Ich steh auf dem Schlauch.
Meine Graupner mc22s habe ich vor längerem mit einem Jeti TU2 Modul umgebaut. Mit Umschalter lies sich der Sender mit 35MHz und mit 2.4GHz einwandfrei betreiben. Auch das CP Multiswitchmodul konnte ich problemlos integrieren.
Nun habe ich noch zwei Drehpotis als Geber eingebaut und das Multimodul von beier. Da wird's mit dem Platz etwas eng.
Daher sollte das 35MHz Modul raus. Das TU2 Jeti Sendemodul habe ich direkt an die 4 polige Leitung angeschlossen.
Die 6 polige bleibt frei.
Siehe Bilder:
Es geht aber kein HF Signal vom Sender ab. Das Boot reagiert nicht und auch die JetiBox Mini bleibt tot.
Beim Einschalten des Senders wird auch kein Kanal abgefragt sondern das Display zeigt DSC Modus an.
Als Gegenversuch habe ich das 35MHz HF Modul und den Jeti-Umschalter wieder angeschlossen.
Auch das NMS Multiswitch und die beiden Potis habe ich abgeklemmt. -> kein Einfluß.
Aber es ändert sich nix. Auch das Suchen in der Anleitung der mc22s hat mir nicht weitergeholfen.
Ich verstehe es soweit dass durch irgendwas (bzw. mich) der Sender in den DSC Modus kommt und nun.... steh ich da und schaue doof.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich da suchen kann?
Hier noch das Anschlußschema der Hauptplatine falls mir jemand einen Tip geben kann.
Quelle: Graupner Handbuch
Ich hab auch kein Problem auf das Umschalten zu 35MHz zu verzichten und für das JetiModul das ppm Signal, die Versorgungsspannung und die 4. Leitung direkt irgendwo abzugreifen.
mit hilflosen Grüßen
Matthias
Siehe Bilder:
Matthias
