Hy,
ist das noch aktuell, oder hast du dich in das Radiomaster TX16S Multimodul eingearbeitet?
Die Radiomaster TX16 und die Jumper T16, T18 sind Kopien/Clone der Frsky X10 auch mit OpenTx
(Da sind ein paar Entwickler bei FrSky gegangen, haben ihr Wissen mitgenommen,
sich selbständig und Jumper und Radiomaster rausgebracht)
Es ist intern ein HF-Mulitiprotokollmodul MPM 4in1 verbaut für über 100 Hf-Protokolle (Flysky, Frsky, Graupner, Spektrum, Futaba, usw....)
(Entwickler des MPM Hardware und Software ist Pascal Langer)
Welche Version da drauf ist kann man nachsehen in Modell-Einstellungen
Internes HF-Modul-Status: V1.3.1.36 TAER oder ähnlich sollte schon drauf sein
Dann sollte für das HF-Multimodul ein aktueller Bootloader drauf sein um es direkt unter OpenTx flashen zu können
Als OpenTx sollte V2.3.9 drauf sein, in Englisch oder Deutsch
Egal welche Software der G-RX8 drauf hat (hoffe du hast einen mit LBT gekauft, Aufkleber?)
Mit dem Multiprotokollmodul im Sender kannst du alle Übertragungsvarianten von Frsky auswählen
FrSky, FrSkyX2, D8, D16 D168Ch, LR, LR12, FCC, LBT(EU),
das ist alles mit ACCST V1.x und ACCST V2.1 möglich
Für das Multimodul gibt es (noch) kein ACCESS-Protokoll
Für deinen normalen G-RX8 mit der V1.x Hf-Firmware drauf gilt:
Am Sender einstellen
Internes HF-Modul
Multi, Frsky, LBT(EU)
Ch1 - Ch16
Empfänger Nummer XY ( aber nicht 00),
dann Binden am Sender starten, dann kommt, Ch1-8, Telem AN
Sender Piepst, dann haste max 5-8s Zeit um den Empfänger zu binden
deshalb dann sofort Empfänger FS-Taste halten und Empfänger einschalten, 2s warten, LED Farben beachten,
FS-Taste loslassen, Empfänger Aus
Empfänger Ein, LED Grün, damit ist der Empfänger gebunden
Den Rest lass erst mal: RF Freq Feinabstimmungen, Bind on Channel, Disabel Telemetry, Low Power Mode, ....
Servobewegungen siehts du aber erst wenn du auch ein Modell angelegt hast
Es gibt für FrSky auf dem Multimodul noch:
Multi, FrSky, Rx Rx/CloneTX, (damit kann man ein Modell von 2 Sender aus steuern, mit SenderID Clonen)
Multi, Frsky, D8, D16, D16 8Ch, V8, (das ist FCC), LBT(EU) (-->das ist alles für die bisherige V1.x Hf-Firmware)
Multi, FrSkyX2, D16, D16 8Ch, (das ist FCC), LBT(EU), LBT 8Ch, D16 Cloned, (-->das ist für alles für die neue V2.1.x Hf-Firmware)
Multi, FrSkyL, LR12, LR12 6Ch (-->das ist für die Long Range Empfänger)
Sender HF-Software und Empfänger Hf-Software müssen immer in 3 Dingen zusammenpassen, sonst kann man nicht Binden
Beide auf ACCST oder beide auf ACCESS
Beide auf V1.x oder beide auf V2.1.x
Beide auf LBT oder beide auf FCC
Beachte: Frsky und Flysky sind 2 verschiedene Firmen, haben nicht miteinander zu tun.
