Hilfe: SMD Bauteil Idendifikation " EHRAH" Gehäuse 8 Pin
josch
bitte um Hilfe bei der Idenifikation eines defekten Bauteiles.
SMD Aufruck EHRAH
wobei die Buchstaben Nr 2,4 und 5 auf der Oberseite einen Querstrich besitzen, siehe Bild.
Leiterbahn Aufruck ICxx aber auch Qxx
Pin 3 ist ein Spannungseingang vom Akku
Pin 5 und 6 Spannungsausgang zum Spannungsregler
Pin 7 und 8 verbunden mit Taster zum Ein und Ausschalten
Bin für Hinweise und jede Hilfe Dankbar
josch
zfang
Hallo Josch,
Hat Verbindung zum Akku, On-switch und Spannungsregler. Irgenein smart - switch, evtl. mit Batteriemessfunktion. Ist ohne Hersteller natürlich sehr schwer. Sieh mal bei google unter "battery switch ic" nach, das gibt es aber wie Sand am ... . Evtl kannst Du es eingrenzen durch beantwortung von: Teure Funke (Qualität der Bauteile)? Hergestellt/Entwickelt wo (gibt Hinweise welche Hersteller üblicherweise verwendet werden)? Was für ein Akku (Spannung?), wird die Spannung überwacht?.
Evtl. wäre die letzte Lösung: Den Schalter-IC überbrücken und direkt auf den Spannungsregler gehen.
Volker
