Hangsegler2
Hallo. Ich habe einen 30mm Impeller, welchen ich als Aufsatzmotor, auf einen Segler stecken will. Ich stelle es mir so vor. Ein Sperrholzteil wird in den Rumpf gesteckt . Daran wird so eine Art Schlauchschelle angeschraubt. Welche den Impeller hält. Hülse habe ich schon laminiert. Form mit Haushaltsfolie umwickelt. Drüber GFK mit Harz getränkt. Alles mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Wie bekomme ich das fertige Teil, leicht von der Form ? Geht das nur mit aufschneiden ?
Wie würdet ihr die Anschlüsse machen. Zum zusammenziehen der Hülse und anschrauben ? Damit der EDF 30 sicher gehalten/eingeklemmt wird. Ich hoffe , es verständlich beschrieben zu haben. DANKE für die Hilfe und das Teilen Eurer Erfahrungen/Tipps.
