Hilfestellung bei Modellauswahl für 2212/09
maxi03
ich benötige da einmal Eure Fachkompeenz, da ich auf dem Pylonsektor noch ziemlich unerfahren in Bezug auf Modelle bin.
Bei mir liegt ein arbeitsloser Axi 2212/09 herum. Diesen hatte ich zum Schluß im Funjet verbaut, welcher auch eigentlich mit einer 5,2x5,2 ganz gut ging.
Nun möchte ich mir einmal ein "etwas flotteres" Modell zulegen. Bedingung sollte natürlich sein, dass ich den Axi dort verwenden kann.
Ich habe bei meinen Fliegerkollegen schon diverse TL gesehen, welche auch ganz gut gehen. Nur haben wir schon 2 Stück davon am Platz.
Da ist mir dann der Raz Faz ins Auge gefallen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es mit dem Motor ziemlich knapp beim Einbau wird.
Ich hoffe, ich finde mit Eurer Hilfe ein passendes Modell zu meinem Motor.
Euch schon einmal vielen Dank.
Gruß Matthias
Nimm einen Bullet von Hepf.
Der ist zwar nicht so schnell wie ein Pylon aber weit schneller als ein Funjet.
Mit Außenläufern wird es in einem Pylon ziemlich eng wenn er zur Hinterspanntmontage vorgesehen ist. Der Bullet ist rießig was Motordurchmesser angeht.
Heiko
2212 im Bullet ??
2212 im Bullet ??
das kann ich mir nicht wirklich vorstellen ... wenn man die Berichte ansieht, was im Bullet so verbaut ist.
Der 2212 ist doch für den Bullet zu schwach (ist ein 57g Motor) ... da sollte schon der 2814 (106g Motor) rein ... zumindest laut Hepf !!
Ein Kollege von mir hat den 2212 / 09 in einem Turn Left eingebaut, das geht recht ansprechend, allesdings muss man beim Bauen ganz schön drauf achten, dass der Schwerpunkt hinzubekommen ist (also hinten leicht bleiben !!!)
