Hallo Alex,
erste Zeile der Anleitung
http://hitecrcd.com/files/Maxima_series_ENG.pdf
"please USE ONLY Digital Servo for your purpose. Analog servos cannot be used with Maxima series"
Vermutlich ist die Signal-Update-Rate zu hoch und nicht einstellbar (7ms anstelle von 20ms). Die Mehrzahl der Analogservos geht dadurch kaputt.
Ach ja, der Empfänger funktioniert generell nur mit der 9X und nicht mit der Aurora 9.
Das steht auch in der Anleitung.
Stefan
Funktionieren tun sie ja ........ ich habe aber keine Lust das der Flieger von oben runterkommt nur weil ich analog servos drin habe .
Besitze die Hitec Aurora 9X + Maxima Empfänger.
gruß
Alex
Zu meiner Frage , kann ich 2 Batterien a 1700 pack an den Empfänger anschliessen ?
Oder über y Kabel an einem anderen Steckplatz + servo ( Vorraussetzung Servo hält das aus )
Was hat das mit dem Stecker auf sich der an der Seite ist ........
Danke
Gruß Alex
