habe die neuen D-Serie Hitec Servos D485HW und D645MW
und wollte die mit dem
"Hitec DPC-11 PC-Programmiergerät für alle digitalen Servos und Brushless Servo"
programmieren (Überlastschutz usw.)
Dazu die zugehörige Software von der Hitec Seite runtergeladen und installiert.
https://www.multiplex-rc.de/service/downloads/hitec/software.html
Das Programm an sich läuft auch soweit
aber leider hat der originale Hitec Treiber keine gültige digitale Signatur und mein Windows 7 64-Bit weigert sich das zu installieren
und somit bekomme ich keine Verbindung zum Servo.
Versuche den Treiber manuell zu installieren oder eine 32-Bit Version oder den Treiber vom DPC-10 zu nehmen sind alle gescheitert.
Hat einer ähnliche Probleme gehabt und eine Lösung gefunden?
Es wundert mich auch das eine Firma wie Hitec einen Treiber zu Verfügung stellt der nicht digital signiert sein soll?
Auf der amerikanischen Seite habe ich das gefunden, aber leider hat alles nicht funktioniert.
https://hitecrcd.com/support
DPC11 Brushless Servo Programmer
NOTE: On all 32 Bit versions of Windows you MUST use the supplied Hitec DPC-10 driver. On Windows 7, 8, 8.1 and 10 64 Bit versions you should use the driver the OS automatically installs.
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 - Requires nothing special to operate
May 19, 2016: DPC-11 Driver Issues
Windows® 7 64 bit operating systems have been known to have issues with the DPC-11 driver installation. This usually occurs when the user installs the drivers that are included with the DPC-11 software package. Normally Windows® 7 64 bit operating systems will detect and install the proper driver on its own when the DPC-11 is first plugged in. If this does not occur and you install the included drivers there is still the possibility that the DPC-11 will not connect. To correct this issue try the following steps while the DPC-11 is plugged into your computer;
Make sure you have the latest version of the DPC-11 software. (updated May 19, 2016)
In the Start Menu search window type in Device Manager then click on it to open the device manger window.
Locate “Other Devices” and click on it. You should see “CP2102 USB to UART Bridge Controller” double click on it to open the properties window.
Click on the Driver tab then click on the Update Driver then “Browse my computer for driver software”
Navigate to the directory where you extracted the DPC-11 install files and highlight the “HITECRCD_DPC-11 Driver” directory and click next.
The updated driver should install and appear as “USBXpress Device”
Relaunch the DPC-11 software, the DPC-11 should indicate that it is connected.
If this does not work try performing a System Restore to a point prior to installing the DPC-11 then reinstall the DPC-11 software following the instruction. DO NOT INSTALL THE DRIVER allow Windows® to automatically install it.
Gruß Walter
Gruß Walter
