>>> Hitec HFP-30 Servoprogrammiergerät NEU <<<
Das Servoprogrammiergerät HFP-30 (HiTEC Field Programmer) dient zum Programmieren/Einstellen und Testen von HiTEC Digital-Servos und überzeugt durch seine einfache Bedienung. Es bietet zahlreiche Funktionen auf dem großen und leicht zu lesenden LCD-Bildschirm.
Geeignet für folgende HiTEC-Servos: HS-5XXX, 7XXX, HSB-9XXX und die neue D-Serie (mit Ausnahme HS-59xx Servos)
Programmierbare Funktionen:
• Einstellen der Mitten- und Endpunkte (180° Funktion)
• Einstellen der Drehrichtung (im/gegen den Uhrzeigersinn)
• Einstellen der Totzone (elektronisches „Spiel“)
• Einstellen der Geschwindigkeit (Servo kann langsamer gemacht werden)
• Einstellen des Soft Start (Servo läuft beim ersten Einschalten langsam in seine Neutralstellung)
• Einstellen der Fail-Safe-Funktion
• Einstellen des Überlastschutz (Servo wird bei zu langer Überlastung „weich“, das verhindert im schlimmsten Fall das Durchbrennen)
• Einstellungen speichern bzw. laden
• Rücksetzen auf Werkseinstellungen
Betriebsspannung 4,8 - 8,4V, je nach Servotyp
Ein Muss für jeden HiTEC-Servo Besitzer!
Preis
75,00
Zustand
Neu Original Verpackt
Versandart/-kosten
Inklusive Versand
Übergabeort
35083
