ich nutze als Zweitsender eine HITEC Optic Sport. Bisher ohne Probleme. Nun möchte ich sie erstmals für ein Modell mit 2 Querruder-Servos nutzen. Ich fliege Mode 4. Die Optic unterstützt Software-mäßig nur die Umstellung zwischen Mode 1 und Mode 2.
Ich muss also das eine Querruder-Servo an Kanal 4 des Empfängers anschließen. Das 2. wollte ich über Kanal 5 betreiben (Laut Anleitung Optic für Fahrwerk), Empfänger besitzt nur 5 Kanäle. Kanal 4 (Querruder 1) habe ich als Master mit Kanal 5 (Querruder 2) als Slave gemischt. Leider macht das Servo in eine Richtung nur ca. 30 % des Weges. Egal wie ich das drehe und wende. Servo ist definitiv o.k. und funktioniert an einem anderen Kanal problemlos. Habe schon sämtliche Mischer aktiviert, deaktiviert, alles gelöscht und von vorne begonnen...Mit den Servowegen und Trimmung gespielt...HILFLOS nun!
Hat jemand eine Idee? Kann ich die Optic Sport nicht für Mode 4 nutzen? Kann ich innerhalb der Fernsteuerung durch "Umlöten" das Problem lösen?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
