Hitec x1 pro / Netzteil
geht der Lader an einem 12 A Schaltnetzteil bzw. sind die 17A von dem Orginal Netzteil erforderlich.
größter Lipo z. Zt. 3S 2200mah
Erfahrungen mit dem Lader ?
Jürgen
Versteht ich das jetzt richtig ?, das die Ausgangsleistung
Gleich mit der Eingangsleistung ist. Somit der Lader nicht
mehr Strom benötigt.
Jürgen
Maximale Ladeleistung +10%(Verluste im Lader und Kabel/Steckern) sollte das NT schon haben. Besser noch etwas mehr, damit das NT nicht so nah an seine Leistungsgrenze arbeiten muß(weniger NT-Verschleiß).
Für das x1 Pro(180W max LAdeleistung), sollte ein 12V-NT schon mindestens 200W leisten können(200W/12V=16.66A).
Oder ein 15V/200W NT(200W/15V=13.33A).
Die NT-Spannung sollte immer etwas entfernt vom CrossoverPoint(bei 3sLipo=12.6V) liegen. Bei deinem x1pro Lader also 11-12V oder 13.8-17V(besser im oberen Bereich). Ein Netzteil mit 200W... und 15V wäre für dich(3sLipos laden) optimal.
Hallo Jürgen,
um noch einmal auf deine editierte Frage zu antworten.
Ein 12 Ampere Netzteil reicht dicke um einen 3S 2200mah Lipo zu laden.
Irvine
