FFH FOX ARF RC Segelflugzeug/Weiss 3000mm
199€
Technische Daten:
Spannweite: 3000mm
Länge: 1270mm
Gewicht: 1700g
Flächenbauweise: CNC geschnittenee Balsa Rippen mit Balsa beplanckt
Rumpfbeuweise: GFK
Stabiliesatoren/Finen: Balsa
Flächenfinish:Folie bespannt
Rumpffinish: Lackiert
Sender (benötigt): 6Ch. 2.4GHz Sender
Empfänger (benötigt): 6Ch. 2.4GHz Empfänger
Servos (benötigt): 5 x 9g,Micro Servos
Batterie (benötig): 5S 18.5V 3200mAh Li-Po Batterie
Produktbeschreibung:
Speedy ARF ist ein RC Segelflugzeug von Hobbyfly für Outdoor Piloten. Der Rumpf ist aus GFK und ist lackiert. Die Flächen, horizontales und verticales Leitwerk sind aus CNC geschnittenee Balsa Rippen mit Balsa beplanckt und sind lackiert. Hobbyfly Speedy fliegt stabil und ist für outdoor fliegen konstroiert. Das ARF RC Segelflugzeug kommt als 50% Ready To Fly mit Neutraler Kabinenhaube, Ruder-Hörnern, Gestängen und klein Teilen.
FFH MB339 ARF RC Flugzeug/Blau1375mm
199€
Technische Daten:
Spannweite: 1375mm
Länge: 1450mm
Gewicht: 2660g
Flächenbauweise: EPOFLEX
Rumpfbeuweise: EPOFLEX
Stabiliesatoren/Finen: EPOFLEX
Flächenfinish:Lackiert
Impeller: 90mm
Motor:KV1500 Brushless-motor
ESC (wenn benötigt): 60A Brushless Programiebarer ESC
Batterie (benötig): 6S 22.2V 4500mAh Li-Po Batterie
MB339 ARF ist ein Scale und Impeller RC Flugzeug von FFH für Outdoor Piloten. Der Rumpf ist aus EPOFLEX und ist lackiert. Die Flächen, horizontales und verticales Leitwerk sind aus EPOFLEX und sind lackiert. Hobbyfly MB339 fliegt stabil und schnell und ist für outdoor fliegen konstroiert. Das ARF RC Flugzeug kommt als 50% Ready To Fly mit Neutraler Kabinenhaube, Ruder-Hörnern, Gestängen, klein Teilen, Servos und Brushless Motor.
FFH Free Bird M. Bls. Motor ARF RC Motorsegler/Rot 1450mm
139€
Technische Daten:
Spannweite: 1450mm
Länge: 835mm
Gewicht: 590g
Rumpfbeuweise: GFK
Propeller: 10 x 6 2-Blatt
Motor:KV1250 Brushless-motor
ESC (wenn benötigt): 40A Brushless Programiebarer ESC
Sender (benötigt): 3Ch. 2.4GHz Sender
Empfänger (benötigt): 3Ch. 2.4GHz Empfänger
Servos (benötigt): 4 x 9g,Micro Servos
Batterie (benötig): 3S 11.1V 2100mAh Li-Po Batterie
Free Bird ARF ist ein RC Motorsegler von FFH für Outdoor Piloten. Der Rumpf ist aus Fiberglass und ist lackiert. Die Flächen, horizontales und verticales Leitwerk sind aus Balsa. FFH Free Bird fliegt stabil und ist für outdoor fliegen konstroiert. Das ARF RC Motorsegler kommt als 50% Ready To Fly mit Neutraler Kabinenhaube, Ruder-Hörnern, Gestängen, klein Teilen, 10 x 6 Propeller und Brushless Motor.
FFH DG1000 ARF RC Segelflugzeug/Weiss 2630mm
119€
Technische Daten:
Spannweite: 2630mm
Länge: 1130mm
Gewicht: 1700g
Rumpfbeuweise: Fiberglass
Batterie (benötig): 4S 14.8V 2200mAh Li-Po Batterie
DG1000 ARF ist ein Glider RC Segelflugzeug von FFH für Outdoor Piloten. Der Rumpf ist aus Fiberglass und ist lackiert. Die Flächen, horizontales und verticales Leitwerk sind aus Balsa. FFH DG1000 fliegt stabil und schnell und ist für outdoor fliegen konstroiert. Das ARF RC Segelflugzeug kommt als 50% Ready To Fly mit Neutraler Kabinenhaube, Ruder-Hörnern, Gestängen und klein Teilen.
199€
Technische Daten:
Spannweite: 3000mm
Länge: 1270mm
Gewicht: 1700g
Rumpfbeuweise: GFK
199€
Technische Daten:
Spannweite: 1375mm
Länge: 1450mm
Gewicht: 2660g
Impeller: 90mm
139€
Technische Daten:
Spannweite: 1450mm
Länge: 835mm
Gewicht: 590g
Rumpfbeuweise: GFK
119€
Technische Daten:
Spannweite: 2630mm
Länge: 1130mm
Gewicht: 1700g
