Hobbyfly-Neuheiten Dezember 2012
Futaba T14SG 2.4GHZ mit R7008SB FASSTest
Preis: €525,- (Abzgl. unserem Monatsrabat im Dezember von 8%)
HOBBYFLY High-Performance Servos (2-120g)
D0209 S
Digital High-Speed
2g Nano-Servo.
0,283kg/cm
0,097Sek/60° 4,8
D0307 HS
Digital High-Speed
3g Nano-Servo.
0,0553kg/cm
0,075Sek/60°
D0507 HS
Digital High-Speed
5g Nano-Servo.
0,0585kg/cm
0,075Sek/60°
D0910 TS
Digital High-Speed
9g Micro-Servo.
2,1kg/cm
0,10Sek/60°
D0906 HS
Digital High-Speed
9g Micro-Servo.
1,5kg/cm
0,06Sek/60°
D0910 TMB
Digital High-Torq.
9 Micro-Servo
Metallgetriebe
Kugellager
3,5kg/cm
0,10Sek/60°
D0910 SMB
Digital High-Speed
9 Micro-Servo
Metallgetriebe
Kugellager
2,5kg/cm
0,10Sek/60°
S0910 TMB
Analog High-Torq.
Micro-Servo
Metallgetriebe
Kugellager
3,5kg/cm
0,10Sek/60°
D4514 TMB
Digital High-Torq.
45g Servo
Metallgetriebe
Kugellager
16kg/cm
0,14Sek/60°
D3714 TB
Digital High-Torq.
47g
Servo
Kugellager
7kg/cm
0,14Sek/60°
S3714 TB
Analog High-Torq.
37g Servo
Kugellager
7kg/cm
0,14Sek/60°
S3614 B
Standard
36g Servo
Kugellager
5kg/cm
0,14Sek/60°
Alle Preise der Servos finden Sie hier.
HF Leo V2 EP ARF RC Flugzeug/ 1746mm
Technische Daten:
Spannweite: 1746mm
Länge: 1828mm
Gewicht: 3000-3100g
Flächenfinish: OracoverTM bespannt
Rumpffinish: OracoverTM bespannt
Motor(benötigt): Brushlessmotor 5060 KV290
Regler(benötigt): 1 x 80-100A Brushlessregler
Servos (benötigt): 5 x Servos
Batterie (benötigt): 1 x 4S 14.8V 2800mAh Li-Po Akku
HF Piper CUB 30cc ARF/ 2140mm
Technische Daten:
Spannweite: 2140mm
Länge: 1500mm
Gewicht: 5200-5300g
Flächenbauweise: CNC geschnittene Balsa Rippen
Motor(benötigt): (Verbrenner): Benzinmotor 30cc
Sender (benötigt): 5-Kanal 2.4GHz Sender
HF SU-26 EP/GP ARF RC Flugzeug/ 1700mm
Technische Daten:
Spannweite: 1700mm
Länge: 1600mm
Gewicht: 3900-4100g
Propeller: 2-Blatt
Motor(benötigt): Brushlessmotor oder 20cc Benzinmotor
HF Catalina PBY EP ARF RC Wasserflugzeug/ 1800mm
Spannweite: 1800mm
Länge: 1097mm
Gewicht: 2600-2700g
Rumpfbauweise: GFK
Stabiliesatoren/Finen: CNC geschnittene Balsa Rippen
Flächenfinish: Folie bespannt
Motor(benötigt): 2 x 30-35er Brushlessmotor
Regler(benötigt): 2 x 40-60A Brushlessregler
Hobbyfly Smart CellMeter / Akku-Checker (Neue version)
Technische Daten:
Größe: 84x49x15mm
Gewicht: 42g
Battery Typen: Lipo/LiFe/Li-Ion/NiCd/NiMH battery
LiPo/LiFe/Li-Ion: 2-7cells
Nicd/NiMH: 4-7cells
Funktion:
Digitaler Akku-Kapazitäts und Spannungs Messer,
Überprüft Daten
Checkt Batterien
Insgesamte Spannung
Zeigt die Spannung an(0-99%)
Niedrigsten Zellenspannung
Höchste Zellenspannung
Spannungsdifferenze zwischen höchster und niedrigster Zellenspannung
HOBBYFLY B6AC Super Dual Power Intelligent Digital Balance Ladegerät 80W
Technische Daten:
Größe: 146x135x45mm
Gewicht: 260g
Eingangsspannung: 11-18.0V DC
Eingangsspannung: 110-240V AC
Ladespannung: 80W
Entladespannung: 5W
Entladestrom: 0.1~1.0A
Ladestrom: 0.1~5.0A
Ladestrom / Balance : 300mAh/Zelle
Datenspreicher max. 5
NiCd/NiMH Batterien: 1 - 15cells
LiPo/LiLo/LiFe Batterien: 1 - 6cells
Pb Batterie Spannung: 2V~20V
Preis: €49,-
