Hobbywing FlyFun Regler Anschlüsse
ahso
Hobbywing FlyFun Regler 130A HV - V5 - 6-14S
In der Anleitung heisst es dreifach stecker weiss/rot/schwarz und doppelstecker weiss/orange.
Tatsächlich sind aber doppelstecker schwarz/weiss, einzelstecker orange und einzel weiss.
Wie muss das angeschlossen werden? Ich muss das auch verlängern, wie mit den 3fach verlängerungskabeln?
Vielen Dank und freundliche Grüsse
ahso
Vielen Dank Meinhard
anbei 2 Bilder. Kann ich das Kabel als Verlängerungskabel verwenden oder soll ich den Empfänger weiter nach vorne und die damit die Servos verlängern?
http://www.hebu-shop.ch/product_inf...rungskabel-15cm--22AWG--0-32mm2--twisted.html
Dann muss ich nur den Schwarz/Weiss Stecker an den Empfänger stecken? Nochmals vielen Dank und Gruss
tuxian
Die 110A Version hat drei Anschlüsse. Diese sind mit R, S und P beschriftet.
Weiß jemand wo was anzuschließen ist?
Markus
Kaka
Flyfun 110A BEC
Flyfun 110A BEC
Hallo!
Ich stand vor dem gleichen Problem: In der Anleitung ist nicht eindeutig ersichtlich, wie die Kabel geschaltet werden sollen.
Wie mir von der Fa. 'dmt' bestätigt wurde sind die Anschlüsse wie folgt zu belegen:
S .... Throttle Signal Cable, Gas vom Empfänger
R .... Reverse Brake Signal Wire, Anschluss für die Reverse-Bremse
P .... Programming Cable zum Anschluss der Program Card
Ich hab's allerdings noch nicht ausprobiert- ich hoffe es passt.
LG Karl
Hat jermand die Reverse Funktion zum laufen gebracht ?
Meine Programmierkarte lässt diese Option gar nicht zu (lässt sich nicht anwählen ):confused:
Also wenn ich den Regler mit der SBEC Funktion verwenden möchte, muss ich also nur mit dem normalen Stecker(3-Adern) auf Gas gehen oder ?
Gruß Georg
BNoXTC1
Gruß Georg
Hallo Georg!
hast du schon eine Antwort auf deine Frage gefunden?
bei der platinum Serie kann man auch vom R Ausgang auf den Empfänger, um den Strom besser zu verteilen..
