Windenbauer
Hallo Marco
Man kann den Seilzug über den Strom berechnen und regeln. Das hatte ich zu Anfang auch schon einmal genutzt. Jedoch verfälscht der Energiebedarf bei nötiger Drehzahländerung (Massenträgheit des gesamten Antriebs) das Messergebnis und macht die Regelung träge. Auch ist der Seilzug bei voller Seiltrommel ein anderer als bei leerer Trommel. Auch wenn die Winde wegen erreichen der Seilspannung mal zum Stillstand kommt oder gar Seil nachlassen müsste (starker Gegenwind Böen), wäre das mit der Strommessung ein Problem.
Die direkte Messung am Seil ist die genaueste.
Ich habe das folgendermaßen umgesetzt. Die gesamte Windenmechanik ist in einem Gestell aufgebaut, welches bei meiner Winde über Blattfedern mit der Grundplatte verbunden ist. Die Grundplatte wird bei Benutzung der Winde am Boden befestigt. Je nach Seilzug geben die Blattfedern entsprechend nach, und ein Poti wird entsprechend der Seilspannung verdreht und von der Windensteuerung ausgewertet.
Ebenso möchte das Hannes auch machen, nur verwendet er Druckfedern anstatt Blattfedern. Ich finde die Blattfedern vorteilhafter, da sie meine Windenmechanik spielfrei lagern und keine zusätzliche Führung notwendig ist.
Gruß Peter
Gruß Peter
