Hallo Catdog
das mit demY-Kabel wird nicht funktionieren da dort immer ein Servo vor und eines zurück läuft Querruderfunktion
du mußt die Servo´s einzeln ansteuern und abgleichen dann laufen sie gleich weit hoch so wie du es möchtest
gruß
Peter
sicher geht es! damit zB...
http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=15&cPath=7
Im übrigen reicht beim Holiday eine zentral eingebaute Bremse, so wie sie RS auch als Variante in der Anleitung hat...
