Hi
Also 3er ist Balsa gemeint.
Kopfspant nach verwendetem Motor.
Deine Größe braucht auch Bums,also min.8mm Multiplex mit Kohle(2-3x200g)vorne und hinten.
Rumpfspanten im vorderen Bereich 5mm Birke(Sperrholz)
Rumpfspanten in hinteren Bereich 3mm Birke(Sperrholz)
Rippen entweder 3mm Balsa, wenn Du die Rippen selber baust.
Oder 3mm Birkensperrholz wenn Du sie fräsen lässt.
Aber entweder sind Deine Fragen bewusst naiv gestellt, von wegen dann kommen mehr Antworten oder
Du solltest wirklich überlegen erst mal ein kleineres Modell zu bauen.
Bauplan besorgen bei dem eine vernünftige Baubeschreibung dabei ist.
Dann ein Modell gleicher Größe selber konstruieren und wenn das dann funzt an ein größeres Modell gehen.
Ich hab so ca 300 Eigenbauten gebaut, die dann immer größer wurden.
Am Anfang flog das Zeug nicht wirklich gut,da viel zu schwer.
Heute mit der Erfahrung von ca 35 Jahren Eigenbau kann ich von mir behaupten ich weiß was ich mache.
Und bedenke:Ein Modell dieser Größe hat nur einen Versuch.Ein Fehler in der Konstruktion oder in der Bauausführung und Du hast mehr Teile als vor dem Bau.
Von der Gefahr die von so einem Modell ausgeht ganz zu schweigen.
Ich helfe hier gerne, aber ein gewisses Grundwissen sollte schon vorhanden sein.
Bei Großmodellen sollte eben nicht nur die Beplankungsstärke eine Frage sein, sondern auch Gesamtgewicht, Holmauslegung, Verschraubung,Fahrwerksauslegung,Profil und eben die ganze Konstruktion.
Und das kann man nicht so einfach in einem Forum erlernen.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich. Aber besser als zuerst Hoffnung machen und Du hänget jede Menge Kohle rein und dann ist die Kiste nach 20m Schrott.
Hinten ein Foto.das Modell hab ich in den Jahren sicher 6 oder 7 mal gebaut. Der erste Versuch hatte 60cm Spannweite, dann 1m 1,4m 1,9m und 2,2m. Dann erst war ich mir sicher die Konstruktion zu beherrschen und ich hab sie groß gebaut.
Gruss Franz
