Zurück zu Teil 1
Hier kommt mir gleich Stefan Wurm entgegen, Chef und Macher dieser Veranstaltung. Er ist seit 2006 Teampilot und seit 2008 Leader des Team Horizon Europe. Und wie das bei einer solchen Veranstaltung ist: Von frühmorgens ohne Pause bis spät am Abend wird er an allen Ecken benötigt und umlagert - ein Mädchen für alles.
(Die folgenden Nächte hat er sicherlich gut geschlafen.)
Und schon geht es weiter mit den Frecce Tricolori, Musik und farbigem Rauch.
Toller paralleler Start.
Smoke on, Musik ab und einfach nur genießen! (Trotz Kollisionskurs.)
Eine sehr feinfühlige und mitreißende Darbietung, auch wenn man Opernmusik beziehungsweise Andrea Bocelli nicht favorisiert.
Die Figuren waren sehr gut auf die Musik abgestimmt. Nur schade, dass man bei der Witterung den grünen Rauch nicht gut sehen konnte.
Eine faszinierende Show einschließlich Abwinken und Gruß ans Publikum mittels Smoke.
Die gekonnte Landung und...
...die anschließende Aufstellung wurden von den Zuschauern mit reichlich Applaus honoriert.
Noch ein paar Pixel aus dem Wohnzimmer des Piloten.
Bahn frei, die Feuerwehr ist im Einsatz.
North American Rockwell OV-10A Bronco in den Farben der kalifornischen Forst- und Brandschutzbehörde.
Ein sehr weiträumiger Vollkreis mit leichtem Steigen führt bei schwüler, heißer Luft leider zu einem unscharfen Bild.
Aber jetartig sieht das richtig toll aus.
Na, da ist sie ja doch noch näher herangekommen.
Es geht sogar gemeinsam, sozusagen im Paarlauf.
Aber ein Flugzeug mit STOL-Eigenschaften kann noch ganz andere Dinge, als lediglich mit einem Jet mitzuhalten.
... und schön ist sie obendrein.
Da schwebt auch schon die Aermacchi MB339 zu einer blitzsauberen Landung herein.
Die Darbietung ist regelrecht wie im Flug vergangen - quasi vorbeigeflogen.
Marc Petrak bei den Vorbereitungen seiner mächtigen L-39 Albatros.
Schöner, sauberer Kunstflug durch alle Figuren.
Gegenüber dem Original etwas übermotorisiert, aber im Modellbau ist das ja üblich.
Wer sein Modell liebt, schiebt!
Eine Pitts ist und bleibt quirlig und für viele der Traum von einem Kunstflugdoppeldecker.
Roll-out dieser mächtigen L-39 Albatros XXL zur Startposition.
Turbine auf volle Schubkraft - und ab in die Luft.
Eine kleine Einstell- und Checkrunde, und schon geht es ohne gesetzte Klappen knapp über die Piste!
Wie an der Schnur gezogen, bolzengerade.
Dann kommt das "Flanieren": Marc zeigt die toll lackierte L-39 mit langsamen Rollen von allen Seiten.
Erst die Unterseite.
Dann die Maschine von oben mit Blick ins Cockpit.
Dann ein weitläufiger Bogen nach hinten,
um anschließend in Richtung Publikum sanft nach oben zu ziehen und dabei die Flares auszulösen.
Was für ein gigantisches Schauspiel! - "Voll pornös", um es einmal derbe auszudrücken!
Beim Abschwung wieder tief nach unten, um über die Piste zu fegen!
Staub und Schmutz dürften danach nicht mehr vorhanden sein.
Einräuchern der Landebahn, um böse Geister zu vertreiben und den Fliegergott gnädig zu stimmen.
Noch einmal hin und her mit Abwinken.
Schon kommt die L-39 zur Landung herein.
Ganz sauberes Aufsetzen - wie gemalt.
P-47G Thunderbolt "Snafu"
Was für ein Flugzeug! Und dieses filigrane Fahrwerk - da war bei der Konstruktion Hirnschmalz nötig.
Auch die Silhouette von unten gleicht eher einer Rakete mit Flügeln.
Aber optisch in jeder Lage ein Leckerchen.
Noch tiefer! Das Publikum möchte die alten Haudegen der 70er-Jahre sehen.
Schon besser!
Einfach megacool, dieser Jet - da ist die Radarsignatur doch zweitrangig!
Auch von links kann Kris richtig schön tief - und im Anschluss steil nach oben.
Die Landung wurde leider von ein paar Leuten verdeckt.
Einen Baubericht über ein ähnliches Modell findet ihr hier.
Der Größenunterschied war nur optisch zu sehen; fliegerisch schenkten sich die beiden so gut wie nichts.
So war dieses "Vergleichsfliegen" etwas fürs Auge und für so manchen, der hier nicht weiß, welches der beiden Modelle er gerne hätte.
Irgendwie war diese Vorführung etwas kurz geraten ... aber größere Ereignisse kündigten sich an.
Ein erstes Raunen ist aus dem Zuschauerbereich zu hören.
Da nähert sich etwas Großes auf dem Taxiway.
Eine CriCri (französisch: Grille) ist kleiner!
Ja, wer landet denn da?
Da hat sich doch tatsächlich ein kleiner Großer zwischen die Modelle geschlichen.
S. Bauman, die Macherin von SiBa Design.
Nicht nur Designs für Flugzeuge, sondern auch Möbel, Giveaways, Kleidung und vieles mehr.
Eine gute und helfende Seele - nicht nur hier bei dieser Veranstaltung, sondern auch überall dort, wo man sie kennt.
Nicht zu vergessen: die psychologische Betreuung so manchen Jünglings.
Weiter geht es mit der Modellflugshow!
Die Ares steht an der Startstelle, der Gasknüppel geht nach vorn - und schon schiebt das Triebwerk die Maschine kräftig in die Luft.
Eine kleine Runde, um zu prüfen, ob alles passt.
Und schon geht es tief und mächtig schnell über die Piste.
In allen Lagen: normal, im Messerflug oder auf dem Rücken.
Wer Luca kennt, weiß, wer hier die Limits setzt!
Dank Schubvektorsteuerung und feinfühliger, flinker Finger stellt er den Jet auf den Abgasstrahl.
Die weiße Schönheit wird in Richtung Startbereich geschoben.
Luca zeigt dann noch, wie tief es mit Klappen und wohldosiertem Schub geht, bevor er eine exzellente Zweipunktlandung zelebriert.
Markus geht wie immer ohne Respekt in die Vollen.
Gasknüppel gleichmäßig und zügig nach vorn - und schon ist die Votec nach wenigen Metern in der Luft.
Eine sehr kleine, sogenannte Trimmrunde, und schon ging die Party los.
Tief angesetzt, Smoke on, die Kiste in den Messerflug - und Hasta la vista, baby.
Wie man von Markus, Dr. Low*, weiß, schaut er nicht gerne längere Zeit nach oben,
außer wenn es heißt: "Senkrecht runter, abbremsen und rückwärts wieder hoch!"
Dank Vektorsteuerung kann er dabei richtig lange torquen.
(Dr. Low* = seit Jahrzehnten das Aushängeschild von Markus auf Flugtagen und nicht zu verwechseln mit manchen Benutzernamen in Foren)
Tief im Slip, mächtig tief - da kratzt gleich das Querruder über den Boden.
Schön gerade, und Abwinken kann Markus natürlich auch.
Und so eine Zweipunktlandung schaut ebenfalls genial aus, wenn man es kann – und Markus kann's!
zum Teil 3
Weiter geht's im straffen Galopp!
von Andreas Maier.
von Andreas Maier.
| Modelldaten | Angaben |
| Piloten | Sandro Rosina; Federico Rosina |
| Alter | Sandro, 66 / Federico, 30 |
| Firma | Rosinjet Team |
| Modellname | MB 339 Frecce Tricolori |
| Hersteller | Airworld |
| Spannweite | 3,0 m |
| Länge | 3,0 m |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Antrieb | JetCat RXI 220 |
| Notizen | Formationsflug zu italienischer Opernmusik, mit Einsatz von Smoke plus farbigem Rauch (grün, weiß, rot). |
| 4. Platz bei den Weltmeisterschaften 2023 in der Competition-Klasse. |
| Pilot | Philipp Geyer |
| Alter | 37 |
| Modellflug | Modellflug seit 1997 |
| Firma | Team Horizon Hobby Europe, seit 2014 Teampilot |
| Modellname | Bronco OV-10, 20cc |
| Hersteller | Hangar 9 |
| Spannweite | 2,12 m |
| Länge | 2,15 m |
| Gewicht | 13 kg |
| Antrieb | 2 x Avian 5055-500 an Avian 130A ESC |
| Antriebsakku | 2 x 5000 mAh Smart-Akkus |
| Fernsteuerung | Spektrum iX 14+SE |
| Servos | A6320HV |
| Empfänger | AR20410T |
| Gyro | Synapse AS3X+ |
| Fahrwerk | aus dem Bausatz |
| Beleuchtung | Unilight |
| Pilot | Jürgen Schreiner |
| Alter | 52 |
| Firma | |
| Modellname | Aermacchi MB339 PAN (Aeronautica Militare) |
| Hersteller | Hangar 9 / Horizon Hobby |
| Spannweite | 2,13 m |
| Länge | 2,00 m |
| Gewicht | 13 kg |
| Antrieb | JetCat P100 |
| Fernsteuerung | Spektrum iX20SE / AR20410 |
| Alter | 37 |
| Firma | Horizon Hobby |
| Modellname | Pitts S2B |
| Spannweite | 1,81 m |
| Länge | 1,7 m |
| Gewicht | 11 kg |
| Antrieb | Saito FG-61 TS |
| Fernsteuerung | Spektrum NX20 |
| Gyro | Synapse |
| Vorbild | Pitts S2B, Kennung D-ELYN (Spunky Mistress) |
| Pilot | Marc Petrak |
| Alter | 50 |
| Firma | |
| Modellname | (Aero) L-39 Albatros XXL |
| Hersteller | Tomahawk Aviation |
| Spannweite | 3,50 m |
| Länge | 4,60 m |
| Gewicht | 84 kg |
| Fernsteuerung | iX-20 SE, 20-Kanal Powersave mit Synapse, Powersave Batt. |
| Pilot | Kris Werner |
| Alter | 27 |
| Firma | |
| Modellname | F-104 G, Starfighter |
| Spannweite | 2,5 m |
| Länge | 5,78 m |
| Gewicht | 93 kg |
| Antrieb | 2 x JetCat P400 (Verbrauch: rund 18,5 l Kerosin in 5 Minuten) |
| Fernsteuerung | Jeti DS 16 2 |
| Extras | Smokanlage (etwa 6 l Paraffinöl in 5 Minuten) Sonderlackierung; diese wurde ursprünglich in den 1980er-Jahren unter anderem zum 25-jährigen Jubiläum des JaboG 32 oder beim letzten Flug mit der Aufschrift „BAVARIA“ und weiß-blauen Rauten auf dem Rumpf verwendet. |
Schon besser!
| Pilot | Jan Gerdes |
| Alter | 21 |
| Modellname | BAE Hawk |
| Hersteller | Carf Models |
| Spannweite | 1,85 m |
| Länge | 2,17 m |
| Gewicht | 14 kg |
| Antrieb | JetCat P160 RXi-B |
| Fernsteuerung | iX 20 SE |
| Notizen | Jet-Kunstflug |
| Alter | 52 |
| Firma | |
| Modellname | BAE Hawk Mk 66 |
| Hersteller | Carf |
| Spannweite | 2,50 m |
| Länge | 3,15 m |
| Gewicht | 24 kg |
| Antrieb | JetCat P190 Pro |
| Fernsteuerung | Spektrum iX 20 SE / AR20410 |
| Notizen | Kunstflug zur Musik |
| Pilot/Besitzer | Luca Baumann |
| Alter | 23 Jahre |
| Modellname | Ares XL |
| Hersteller | Krill Aircraft |
| Spannweite | 2,80 m |
| Länge | 3,30 m |
| Gewicht | 23,80 kg |
| Antrieb | JetCat P350 ProS |
| Fernsteuerung | Spektrum IX20SE |
| Besonderheiten | Vektorsteuerung |
| Design | SiBa-Design |
| Notizen | Showflug mit Smoke (Rauch) zur Musik |
| Pilot | Markus Rummer alias Dr.Low |
| Alter | 39 |
| Modellname | Votec 322 |
| Hersteller | 3W Modellmotoren |
| Spannweite | 3,00 m |
| Länge | 2,90 m |
| Gewicht | 19,6 kg |
| Antrieb | Hacker Q-100 mit 12S 5000 mAh |
| Fernsteuerung | Jeti DS 24/2 |
| Besonderheiten | Verstellpropeller (zwei Servos) |
| Vektorsteuerung (vier Servos) | |
| Dieser Antrieb ist eine eigene Konstruktion einschließlich Eigenbau. Der Entwicklungszeitraum erstreckte sich über zehn Jahre und mehr als 12 Modelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist dies weltweit das einzige Modell dieser Größe mit diesem speziellen Antrieb. |
