hat jemand das besagt Modell und kann etwas dazu berichten?
Bin am überlegen mir eine zu kaufen aber dann mit einem Wemotec Impeller.
gruß Sascha
Details zum Modell:
Heben Sie ab mit der neuen Jet-Ikone von E-flite.
Seit Einführung der Parkzone Habu im Jahre 2008 schwören Jet Jockeys und Speedfans weltweit, nicht zuletzt wegen ihres sportlichen Looks und ihrer starken Performance, auf die EDF-Jets der Habu-Serie. Die Habu 32x DF vereint Effizienz mit Spaß und Technik. Anschnallen, Schub rein, genießen. Die 80mm E-flite Impellereinheit Delta-V 32 wird durch einen high-speed DF32-Brushless-Motor und extrem effiziente Ein- und Auslasskanäle zu einem leistungsstarken Antriebssystem mit explosiver Schubkraft ergänzt. Die neue Pfeilung der Tragflächen und das Höhenleitwerk sorgen für ein tolles Äußeres. Genauso beeindruckend wie die Leistung der Habu 32x DF ist ihre Passform und ihre Verarbeitung. Diesen Power Jet haben Sie dank des hohen Vorfertigungsgrades in kürzester Zeit in der Luft. Empfohlenes E-flite Zubehör und eine Spektrum Fernsteuerung sorgen für einen reibungslosen Aufbau des Modells und eine optimale Flugleistung, die selbst anspruchsvolle Modellbauer und Profi-Piloten schätzen werden.
Stabile Bauweise
Die neue gepfeilte Flügelform und das Höhenleitwerk sind balsa-beplankt und mit original UltraCote Folie überzogen. Die Flügel werden mit Carbonsteckungen in Aluminiumhalterungen am Flugzeugrumpf befestigt. Die stabile Struktur erlaubt sehr hohe Geschwindigkeiten und G-Kräfte.
Retract Ready
Die Habu 32x DF ist mit integrierten Radkästen und Montagepunkten ausgestattet, an die Sie ganz einfach ein Einziehfahrwerk, wie zum Beispiel das E-flite 15-25er Einziehfahrwerk (EFLG230 – separat erhältlich), anbringen können. Die enthaltenen Fahrwerksklappen optimieren den Luftwiderstand und verbergen die Hauptfahrwerksstreben wenn sie eingefahren sind.
Schnelle Montage
Querruder, Höhenruder und Bremsklappen sind mit Original Hangar 9 UltraCote-Folie bespannt und sorgen für einen sauberen Look und weniger Luftwiderstand. Die komplexen, gegabelten GfK-Einlasskanäle sind vorinstalliert und perfekt in den Flugzeugrumpf eingefügt, so dass Sie schneller in die Luft kommen.
Optimierte Luftführung
Optimierte Lufteinlass- und Luftauslasskanäle liefern ein Maximum an Beschleunigungskraft, ohne dabei zusätzliche Lufteinlässe zu benötigen. Nicht zuletzt deshalb erreicht die Habu 32x DF eine überdurchschnittliche Leistung in allen Flugsituationen. Sie reduziert den Stromverbrauch, ist leiser im Betrieb und sorgt für ein besseres Flugerlebnis insgesamt.
Einfacher Zugriff
Eine einfach zugängliche Luke erlaubt einen mühelosen Zugriff zur Elektronik und einen schnellen Akkuwechsel. Wartungsklappen am Bug und an der Rumpfunterseite des Modells vereinfachen den Zugang zu Bugfahrwerk und Elektro Impeller. Die getönte Kabinenhaube verschafft der Habu 32x DF ein realistisches Äußeres (Pilotenfigur separat erhältlich).
Merkmale
fertig bespanntes GFK- und Holzmodell
Neue Pfeilung der Tragflächen
GfK-Rumpf und Seitenleitwerk
Effiziente Ein- und Auslasskanäle
Vorbereitet für den Einbau des E-flite Delta-V 32 EDF-Impellerantriebssystems (separat erhältlich)
Vorbereitet für die Montage eines elektrischen 15-25er Einziehfahrwerks von E-flite (separat erhältlich)
Komplettes Kleinteilepaket inkl. CNC-gefertigte Aluminiumräder
gruß Sascha
Details zum Modell:
Stabile Bauweise
Retract Ready
Schnelle Montage
Einfacher Zugriff
Merkmale
