3cl
Hallo HoTT-Gemeinde und Graupner Information,
ich bitte Euch um eine Antwort/Eure Erfahrungen in folgender – zugegebener Maßen vielleicht etwas kniffligen – Konfiguration.
Ausgangslage:
in einem Großmodell sollen mittels MX 20 insgesamt 12 Kanäle an einer PowerBox Competition SRS (!!!) betrieben werden. Durch den seriellen Bus wird das Summensignal des Empfängers verwendet. Das Summensignal wird am Empfänger nur „durchgeschleift“, das heißt es sind auch die Information der Kanäle 9-12 vorhanden. Wie mir auch auf der Messe von Graupner-Mitarbeiter bestätigt wurde, könnten theoretisch mit einem 6-Kanal-Empfänger via Summensignal alle 12 Kanäle gesteuert werden.
Situation MX 20 mit GR-24:
Alles funktioniert wie es sein soll. Es werden alle 12 Kanäle richtig ausgegeben.
Situation MX 20 mit GR-16:
Kanäle 1-8 funktionieren problemlos, Kanal 9 (angeschlossenes Servos) funktioniert wie Kanal 1.
Ich denke diese Einstellung (8- oder 12-Kanäle) werden bereits durch das Binden des Empfängers mit der MX 20 vorgegeben und verhindern so, dass das Summensignal „richtig“ mit allen 12 Kanälen ausgegeben wird. Aber diese Vorgabe wird nach meiner Einschätzung in der MX 20 umgesetzt und nicht im Empfänger!
Fragen:
- kann ich wie oben beschrieben mit einem gebundenen GR 16 (8-Kanal) gesamt 12 Kanäle ausgegeben?
- wie kann ich evtl. nachträglich bei gebundenen Empfänger der MX 20 „vorgaukeln“ dass ein 12-Kanal-Empfänger angeschlossen ist?
- was habt Ihr für Erfahrungen mit HoTT/Summensignal/PowerBox?
Danke und schöne aeronatische Grüße
3cl
Ausgangslage:
Fragen:
3cl
