Hallo Kai, ich habe auch 2 Sparrow im Einsatz. Der im Space, der Gute, ist einer von der ersten Serie, der geht nur bis 6 Volt. Der Zweite ist aus der Produktion vom letzten Jahr und kann auch über 6 Volt betrieben werden.Hallo Winfried,
dann hast du einen guten erwischt.
Hallo Gerhard,Hallo Winfried,
Noch eine generelle Frage (wir sind eh schon etwas off-topic von dem eigentlichen Threadtitel). Mir ist nicht ganz klar bzw. ich habe beim Suchen nichts gefunden, für was bestimmte Kurven im IGC-Adapter des DA stehen:
SIU = Satellites in Use
GSP = Ground Speed (?)
SUS = ?
FXA = ?
Danke Gerhard
Sind diese Höhenkurven beide mit dem Swift aufgenommen?
Auf was ist der GPSSensor befestigt?
Ist es der kleine vom Swift oder der große vom Raven?
Es ist definitiv der kleine vom Swift.Auf was ist der GPSSensor befestigt?
Das mit den bis zu 3 Sekunden kann ich für den GPS-Logger bestätigen. Für den Sparrow nicht.mit dem GPS-Sensor2 hatte ich schon Verzögerungen von 3 Sek. zwischen der Übertragung und der aktuellen Position.
In einer GPS-Speed Runde hatte ich daher schon nachvollziehbare Probleme.
Beim Sparrow wird ja für GPS-Triangle das Zeitsignal mit übertragen. Hierüber kann man die Verzögerung sehr gut sehen. Ich verwende immer GPS und ESC als angeschlossene Sensoren. Dabei wir mit 10 Hz, alle 50ms ein Sensor-Wechsel, übertragen. Durch die Gegenüberstellung der vom GPS übertragenen Zeit zur Senderzeit kann man die Verzögerung sehen. Es sind zwischen 200 und 400 ms. Diese Verzögerungszeit hat aber noch lange nichts mit der Positionsverzögerung der verschiedenen GPS zu tun und hat auch mit der HoTT Übertragung nichts zu tun.Die HOTT Übertragung ist bewiesenermaßen die langsamste aller Telemetrie Übertragungen, aber sollte trotzdem ausreichen.
Zumindest wenn man wirklich nur GPS überträgt.
Diverse Daten stimmt so nicht! Es handelt sich um die Zeit und Datum. Beide Werte kommen korrekt beim Sender an und werden korrekt aufgezeichnet. Auf dem Weg zum Snipe oder Albatross muss hier etwas durcheinander kommen.Die Probleme mit den diversen Daten scheinen sich auf HOTT zu konzentrieren.
Ja, und geanu aus diesem Grund warte ich drauf, dass das Wetter wieder mal ein Fliegen zulässt.
Hier ist derzeit an Fliegen nicht zu denken.
Wenn es nicht gerade regnet, haben wir immer Wind mit Böen von bis zu 60km/h.
Das ist für meine Gracia leider etwas viel, und das ist der einzige Segler den ich gerade mit HOTT ausgerüstet habe.
