Gast_12327
Hallo Andy,
Also ich würde mal stark das Messequipment in Frage stellen. Ein voller 8S hat maximal 33,6V. Hier hat sicher ein Kollege eines das halbwegs genau funktioniert.
Alles was folgt ist nun Spekulation, basierend auf der Annahme das Dein Multimeter linear falsch geht, also so in etwa als ob die tatsächliche Spannung auf Deinem Multimeter mit dem Faktor 1.1 multipliziert dargestellt würde ...
Der Spannungsabfall ist dramatisch bei allen Akkus, Die Hacker-Kombination am schlimmsten, bei 17 A verlieren alle Zellen mehr als ein Volt, das ist bei gesunden Akkus nicht möglich (Annahme es sind soetwas 3000er). Bei allen 8S Kombinationen ist der Spannungsabfall viel zu ausgeprägt.
Fazit:
Nochmal mit richtigen Akkus und richtigem Multimeter messen!
Tipp:
Kauf Dir zwei neue 4S Packs und Du bist schon wesentlich glücklicher. 2x5S könntest Du ja noch später dazuerstehen und runden die Sache zu allen Kombinationmöglichkeiten ab. Vermute aber, das zwei neue 4S Packs Deinen Leistungshunger schon stillen.
lg Ferdl
Fazit:
Tipp:
lg Ferdl
