Daniel Loertscher
Hat jemand schon die neue Super Viper V4 mit eingebautem 'MFC-2085 Multi Function Controller'?
Ich habe das Smoke-System ausgebaut und werde den Smoke-Tank als zusätzlichen Kraftstofftank nutzen.
Die Smoke Pumpe wurde ausgebaut und trotzdem ist der Platz für die Kingtech-Benzinpumpe dürftig.
Wenn ich die Pumpe im gleichen Bereich wie die Originalpumpe einbaue, liegen alle Kabel des Controllers am Gehäuse der Pumpe an.
Wie habt Ihr den Einbau vorgenommen, auch RC, würde mich interessieren. Evtl. Photos?
Gruss, Daniel
NB Für mich ist nur der Einbau bei Verwendung des Multi Function Controllers von Interesse, danke!
Gruss, Daniel
