Wenn ich dich recht verstehe, meinst du also das Kunststoff-Teil im Rumpf, in welches Links und Rechts die beiden Muttern zur Flächenbesfestigung eigeklickt sind.
Die U-can-fly wird von Hype natürlich nicht mehr angeboten, es gibt aber immer noch "Nachfolger" bzw. Clone (angeboten von anderen Herstellern).
z.B. den ST Model Disvovery
Link
oder
Robbe Charter NXG
Link und
Link
Das von Dir benötigte Teil konnte ich aber nicht finden, es ist Teil des Rumpfes und wird es vermutlich nicht einzeln geben (das gab es, glaube ich, aber auch nicht für die "Original" Hype UCF als Einzelteil.
Da wirst du wohl "basteln" müssen.
Evtl. von oben das Loch, da wo es sich oben verjüngt, etwas vergrößeren (aufbohren) und dann eine Mutter einharzen.
Oder anstelle der Mutter einen passend abgelängten Gewindestab einkleben / einharzen und dann den Flügel halt "andersrum" anschrauben.
(also einfach mit ner Mutter von oben auf der Fläche) Wäre nicht unbedingt schön, aber der Flieger könnte wieder in die Luft und das ist, was bei einem solchen Modell zählt.
Good luck
