scooterbc
Nachdem ich 30 Jahre mit meiner Frau von Hand geschnitten habe musste jetzt eine CNC- Schneide mein Eigen werden:
Ich habe mir von Letmathe den Portalschneiderbausatz mit USB- Karte für ICE gegönnt und verzweifele an der Inbetriebnahme des Programmes
-erst funktionierte alles im Zeitlupentempo, nach Rücksprache mit Hr. Letmathe stellte sich heraus, dass die Bedienungsanleitung nicht auf dem neuesten Stand ist und die Motorsteps anders eingestellt werden müssen als dort angegeben.
-die Schrittweite scheint jetzt fest als 1/8 Schritt vorgegeben zu sein, andere Schrittweiten lassen sich nicht einstellen
nachdem dies geklärt war ging ich frohen Mutes an das Kalibrieren und testen was auch funktionierte. Alle Testobjekte die beigefügt sind konnten erfolgreich abgearbeitet werden, aber dann gehen die Probleme weiter denn sobald ich Drahtposition oder Daten für die Portale einstellen möchte ist es so, dass das entsprechende Fenster sich öffnet aber es keine Möglichkeit der Eingabe gibt. D. h. ich kann weder für Ost- und Westportale getrennt zwei unterschiedliche Profile eingeben, ich kann keine Abstände z. B. zum Ostportal als Bezug eingeben.
Also dachte ich mir dass die Software bei Letmathe einen Bug hat und bin beim MFC Rossendorf auf die Seite und hab die Software dort noch einmal heruntergeladen. Das war aber dann die SW für Seilmaschinen, einen Umschalter zwischen Seil und Portalfunktion scheint es nicht zu geben.
Hat von Euch jemand die Software erfolgreich in Betrieb nehmen können?
Hans- Jörg
Hans- Jörg
