Impeller Düse
Hanns
Hallo Gemeinde, ich hätte eine Frage vom Prop Flieger an die Impeller Fraktion.
Kann oder soll man den Querschnitt eines Impeller nach hinten reduzieren?
Bringt das Leistungsverlust? Wenn Reduzierung, dann wieviel?
Gruß Hanns
Hanns
Impeller Düse
Hallo Thomas, die Suchfunktion habe ich selbstversändlich schon bemüht. Habe aber leider nichts gefunden.
Vielleicht wäre es dir möglich mir mitzuteilen, welchen Suchbegriff ich eingeben soll.
Gruß Hanns
Rudi55
Moin:-)
Beim 90er Impeller 75 mm Auslaßdurchmesser
Beim 70er Impeller 56 mm Auslaßdurchmesser
WeMoTec
Moin:-)
Das stimmt so nicht! Der Auslaßdurchmesser ist abhängig von der Auslegung des jeweiligen Impellers. Es hilft deshalb nur, beim jeweiligen Hersteller nachzufragen. Seriöse Hersteller geben da präzise Auskunft.
Change Sun z.B: würden bei den obigen Werten komplett eingehen...
Oliver
Impeller Schubrohr
Impeller Schubrohr
Hallo Hanns,
das ist eine wichtige Frage. Ich bin gerade am E-Umbau meiner C&C Albatros auf Schuebeler HST 98. Bauartbedingt wird mein Schubrohr von 130mm auf ca. 100mm konisch verlaufen. Ich habe den Hersteller angeschrieben, um zu verstehen ob dies so funktioniert.
Melde mich wieder.
Gruß, Markus
Chrissy
Ich habe einen Schübeler DS 30 AXI HDS mit einer WeMoTec Düse "eingeschnürt". Is das etwa verkehrt? :confused:
WeMoTec
Ja, ist verkehrt. Die HDS sind zum einen größer (70 mm, statt 69 mm), und dann vertragen sie nicht so viel Gegendruck. Ich meine, optimal beim HDS wären 58 mm, nicht 56 mm. Ggf bei Schübeler nochmal nachfragen.
Hinweis: Manche sind irritiert und denken, walls soll, ein paar mm mehr oder weniger...
Es geht nicht um den Durchmesser, sondern um die Austrittsfläche. Und da machen ein paar mm einen Riesenunterschied.
Mal ein Beispiel: alles sogenannte 90 mm Impeller:
Stumax 90: => optimal: 65 mm
Midi Fan evo: => optimal 75 mm
Jetfan 90: => optimal 76 mm?
Schübeler 51 HDS: optimal => 78 mm?
Change Sun 90 mm: optimal => größer 82 mm
Oliver
Chrissy
Danke...
Danke...
...Olli, mach ich. Das Teil is eh grad dort in der Werft. Dann werd ich das Stück Düse wieder rausnehmen aus dem Habu "Auspuff" und dann passt das mit 58 statt 56 mm.
Macht das so viel aus? 2mm? Sollt man garnet meinen...
WeMoTec
Na ich würde da morgen erstmal kurz anrufen und nachfragen... :D
Durchmesser 58 statt 56 mm = + 3,5%
Fläche: 26,4 statt 24,6 qcm = + 7,3%
Man verschätzt sich da schnell...
Oliver
Chrissy
Meinste ob er angekommen is? Ich hab tatsächlich keine Meldung diesbezüglich.. ;) :D
Werd ich machen ;)
J.G
Hallo Hanns,
Melde mich wieder.
Gruß, Markus
Hallo Markus,
das funktioniert perfekt so, der Auslassdurchmesser sollte im Bereich 100-105 mm liegen, damit erreichst Du eine gute Abstimmung zwischen Stromaufnahme, Standschub und Fluggeschwindigkeit.
Gruß Jürgen
Messdaten
Messdaten
Hallo Düsen-Fans,
hier ein paar Daten zu folgenden EDFs, ohne und mit 50ger-Düse:
< Dr. Schub (1.600kV) mit 70ger-CS-12, 6S,
So = 19 N, Strahlgeschw. C4 = 62 m/s, ohne Düse,
So = 12 N, C4 = 65 m/s, mit Düse.
< 2W27 (2.500kV) mit 70ger-Mini-evo, 6S,
So = 16 N, C4 = 59 m/s, ohne Düse,
So = 16 N, C4 = 74 m/s, mit Düse.
Alle Messwerte sind entstanden mit der „digitalen Messvorrichtung 4.0“!
@ O.W.: Pfeift der 70ger, wenn sich die Lager verabschieden oder wenn sich der Motor im Gehäuse lockert?
@ Meinhard: Verstehst Du die EDF-Welt? Ich nicht!
Schubrohrdurchmesser
Hallo Markus,
Gruß Jürgen
Danke Dir Jürgen!
Schübeler hat sich heute morgen gemeldet und diese Zahlen exakt bestätigt.
Viele Grüße,
Markus
  • Like
Reaktionen: J.G
Antares
Behelfs-Teststände...
He,he,
kann ich locker mithalten: :D:D:D:D:D:D
(Stand 2012)
LG,
Harald
