davidabel_
Guten Tag,
entschuldigt die Anfängerfrage aber habe nirgenswo etwas dazu gefunden:
Ich habe den Multiplexx Parkmaster Pro zusammengebaut, den Empfänger eingebaut und mit der Graupner MZ-18 verbunden.
Die Servos habe ich von Hand mittig gestellt (vor dem Einbau geschaut, wie weit der Servoweg ist und dann genau in die Mitte gesteckt).
Wenn ich nun das Flugzeug einschalte, gehen die Servos am Querruden nicht Mittig sondern jeweils etwas verschoben in Position.
Dann habe ich am Sender unter "Servomitte" die Mitte elektronisch angepasst.
Ist das richtig?
Denn wenn ich jetzt auf die Servoanzeige gehe, zeigt es an, dass quasi die Mitte der Servos jetzt verschoben ist. Deshalb ist der Servoweg in die eine Richtung länger wie in die andere.
Habe ich grundsätzlich etwas falsch gemacht bzw. kann man die Servos "anlernen" (also dem Servo sagen wie weit der Weg ist und dann die Mitte so festlegen dass sie auch in der Servoanzeige bei Mittelstellung am Sender in der Mitte ist)?
Ist das richtig?
