Hallo Zusammen,
ich habe hier relativ kleine (Befestigungs "U-Platte" 25x32mm, Kunstoff ) elektrische Einziehfahrwerkmechaniken (aus einer FMS PC21, ca. 2Kg)...
Diese versagen oft schon bei Einbau/Einstellarbeiten, meist wenn diese mechanisch gegen einen Anschlag anlaufen.....(Klappen)
Defekt ist dann immer das Gewinde auf der Spindelstange bzw. im Bolzen...
Ok, die Dinger sind preiswert, aber ein Austausch nervt und ein Versagen beim eigentlichen Einsatzzweckt (Fliegen) würde zu mehr Schaden führen (Bauchlandung: Luftschraube, Rumpfbeschädigungen, ...)
Gibt es stabile, elektrische Mechainken in der Größe, die zuverlässig funktionieren und auch über Schutzschaltungen verfügen, die beim Anlaufen abschalten?
Überlegenswert ist, ob eine Umstellung von elektrisch auf pneumatisch eine gute Alternative wäre?
Wie sind Eure Erfahrungen mit pneumatischen Mechaniken?
Haben diese andere (mechanische) Nachteile neben aufwendigerer Einbau (Schlauch, Ventile, Lufttank, begrenzte Anzahl von Einziehvorgängen/Einweg)?
Gibt es eigentlich langsam aus/einfahrende pneumatische Einziehfahrwerkmechaniken?
Danke für Eure Erfahrungsberichte!
Eckehard
