Inventor zeichnung
Das kannst Du doch als *dwg, besser noch *dxf abspeichern und damit die Fräse füttern!?
Bzw. wäre es bestimmt einfacher, die (2D)"Brocken" im AutoCAD zu zeichnen...
Gruß Frank
Hi
kommt draufan, was du brauchst.
Ich hab Emc2.
Für 2D:
Als .dwg speichern und ab ins BoCNC oder anderes.
Für 3D:
exportieren-> Cad-Format->.stl und dann ab ins Pycam
Lg Jakob
Jop danke das probiere ich jetzt erstaml aus.
Ich mache im moment in der Schule das fach cnc technik und dort schreiben wir Fräsprogramme nach DIN-PAL und wie könnte ich diese Programme auf mach 3 laden oder umwandeln.
Ich weiß zwar nicht was DIN PAL ist, aber wenn es nc programmierung nach DIN 66025 ist (auch bekannt als g-code), dann sollte Mach3 in der Lage sein das auszuführen.
Bin aber leider kein Mach experte.
Das genannte FreeMill hat einen Mach3 postprozessor, und sollte so direkt Mach3 kompatible programme erzeugen.
Grüße, Gerd
Hir mal nen Beispiel welches ich heute geschrieben habe:
N1 G54
N2 M6
N3 T17 F200 S2500 M3
N4 G73 ZI-3 R25 D1 V1
N5 G76 X30 Y35 Z0 AS90 D0 O1
N6 G72 ZI-7 LP35 BP20 D4.5 V1 RN4
N7 G76 X26.464 Y38.536 Z1 AS0 D0 O1 AR45
N8 G74 ZI-7 LP28 BP8 D7 V1 EP0
N9 G76 X39.192 Y25.808 Z0 AS45 D0 O1 AR45
N10 G75 ZI-5 BP10 RP35 AN225 AO-90 D5 V1 EP0
N11 G76 X110 Y35 AS0 D135 O1
N12 M6
N13 T1 F200 S2500 M3
N14 G81 ZA-4 V1 W1
N15 G77 IA110 JA35 R20 AN90 AP270 O5 W1
N16 G81 ZA-10 V1 W1
N17 G76 X19.393 Y31.464 AS45 D10 O3 W1
N18 M30
Stimmt das habe ich jetzt auch bemerkt wenn ich nen Nutenfräszyklos oder anderes Programmiert habe erkennt er das nicht. Gibt es zufällig irgend ein Programm wie Mach3 nur das ich die Fräse normal Programmieren kann?
Gruß Jonas
Kommt drauf an was man unter "normal programmieren" versteht.
Leider ist g-code zwar ein Standard DIN66025, aber jeder hat dann doch seine Spezialitäten.
Unter "normal programmieren" würde ich jedenfalls vestehen, dass es "übliche" Programme wie Mach3 oder EMC2 ausführen können.
Es sind eher eure Spezial Zyklen, die nicht "normal" sind. Ob sie dem DIN Standard entsprechen kann ich aber nicht sagen.
Habt ihr in der Schule eine Maschine auf dem das läuft ? oder einen Simulator ?
Grüße, Gerd
