IOM Servo,Winde, Riggteile - Empfehlung?
Hallo IOM Segler,
ich habe kürzlich für sehr wenig Geld einen „ROBBE Windstar“ Bausatz erstanden und möchte den jetzt aufbauen. Ich weiß, es ist nicht die klassische IOM und auch kein Hochleistungsrumpf, zumindest laut folgender Diskussion ... http://www.rc-network.de/forum/show...be-Windstar-oder-anderes-gebrauchtes-IOM-Boot
Bis dato segel ich RG65 und habe noch keine Erfahrung im IOM Bereich.
Folgende Fragen:
1: Wieviel Leistung muss der Ruderservo haben? Bei meinen RG65 Booten habe ich kleine 18 Ncm Servos verbaut und bisher keinen Stress. Habt ihr einen Tipp für einen preiswerten Servo?
2: Als Winden werden wohl häufig welche von RMG genutzt, die leigen aber bei jenseits 200 Euro.
Gibt es da auch preiswerte Alternativen als guten Kompromiss? Wieviel Leistung muss die Winde haben?
Könnte man auch die Winde der DragonFlite95 einbauen? Leider habe ich da keine Leistungsbeschreibung gefunden, ist aber mit 41 Euro günstig (https://www.radiosailing.co.uk/df95---sail-winch-servo-836-p.asp)
3: Rigg: anstatt des mitgeliferten Standard Rigs, möchte ich gern ein IOM A Rig bauen.
Wo bekomme ich Masten, Beschläge etc her? Ein 12 mm Standard Alu Rohr aus dem Baumarkt ist wohl nicht die beste Idee. Das Segel überlege ich selbst zu schneidern und Material ist vorhanden.
Ich bin auf Eure Tipps gespannt :-)
Gruß Micha
erst einmal viel Spass mit dem Modell. Wenn ich das richtig erinnere, hat mal der mehrfache IOM-Weltmeister so ein Boot gepimpt und war auch gut dabei. Wohl aber mit einem anderen Kiel und Ruder.
Zu den Fragen:
Standard-Servo in Standardgröße vom Chinamann sollte reichen, Rückstellgenauigkeit sollte aber brauchbar sein, ebenso die DF-95 Winde. RMG ist halt High End, kannst ja auch später einbauen. Masten und Riggbauzubehör kannst du beispielsweise bei Jens kaufen. Ist hier unter Sachsenpower angemeldet.
Andreas Hoffmann
Servus,
am Ruder sollte ein Standard-Servo mit etwa 4-5kg Stellkraft ausreichend sein.
Bei der Winde möchte ich Volkmar widersprechen ..
Die DF95 Winde dürfte für eine IOM zu klein/schwach sein. Ausserdem macht die nur etwa 2,3 Umdrehungen. Ich schätze da wird dir der Schotweg nicht ausreichen?
Diese Winde sollte Baugleich der DF95 Winde sein --> https://www.bauer-modelle.com/epage...Path=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/4.4880
bei den Daten kannst du sehen das sie nur etwa 6Kg/cm zieht. Das ist schon etwas knapp bemessen.
Wickelweg macht sie knapp 8cm/Umdrehung .. macht also etwa 16-18cm Schotweg gesamt.
Als günstige Winde könnte man eine HiTec-HS-785HB Winde nehmen. Sollte stark genug sein .. aber recht langsam.
Der blaue Klaus hat auch günstige Winden im Sortiment...
z.B. die hier --> https://www.conrad.de/de/p/modelcra...be-material-metall-stecksystem-jr-209154.html
Sollte ausreichend kräftig sein ist aber auch nicht besonders fix.
man könnte auch aus dem Windforce-Winden-Sortiment von Krick was Passendes rausfischen.
Dieter
Das hier scheint die df95-Winde zu sein. Wenn der Schotweg genügt, vermutlich auch eine gute Wahl -> http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=69#_pp=0_463_120
Die Windforce-Winden sind wohl auch 'nur' umgelabelte von Kingmax, bin selber mit der Windforce 1406 sehr zufrieden :)
Wenn die mir für meine Rubin zu langsam wäre, könnte man ja eine größere Trommel drauf machen. Oder gleich die deutlich schnellere 906 nehmen, die soll lt Datenblatt ja auch noch 9kg bei 6V ziehen.
Gruß, klaus
vielen Dank für Eure Tipps! Demnach kann auch mit preiswerten Winden ein IOM Projekt starten. :-)
Das Boot dient eher zum Einstieg in die 1 m Klasse. Im Winter hatte ich viel Spaß an der Glühweincup Regatteserie an der Müritz. Dort segeln sie im Wechsel 2 Rennen kleine und große Boote, manchmal auch in drei Fleets. Mit dem Aufbau der Windstar, könnte ich dann auch bei den großen Booten mitsegeln. Das Boot stand halb aufgebaut bei einem Arbeitskollegen meines Surfkumpels herum, der dachte dann an mich.
Gruß aus Warnemünde,
Micha
Wenn Du fachliche Hilfe benötigst und auch mal Detaillösungen sehen willst, ist ein Besuch einer Regatta hilfreich. Zur Hansesail könnte wieder eine Freundschaftsregatta in Deiner Nähe sein.
Zwei Modellsegler in Deiner Nähe ( Groß Stove und Nähe Rostock) könnten Ansprechpartner sein.
Bei mir ist es dieses Jahr zeitlich eng.
Ulli
Windstar und hanse sail...
Eine Freundschaftsregatta wird zur hanse sail 2019 stattfinden. Info und Ausschreibung erfolgt nach Pfingsten.
Gruß fraenki
