Iomega Ditto 800 Bau
JoNi22
Ich hab meinen HIT-Motor aus einem Ditto 800
soweit fertig, es fehlen nur noch die Magnete.
Aber wie Bekommt man den alten runden Magneten aus der Glocke???
Der sitzt nämlich ziemlich fest da drin.
hvdh
Je nach Magnetmaterial kannst du auch versuchen, den Magnetring
an einer Stelle bis aufs Blech aufzuschneiden, oder mit der Dremel anzufräsen.
Wenn man einen Anfang hat, kann man den Magnetring meist mit dem Cuttermesser nach innen drücken.
Gruß Hermann
JoNi22
Ich probiers mal mit der Heißluftpistole.
Der Herd ist eine schlechte Idee, ich bin erst 15
und hab keinen eigenen Herd zum Motorenkochen ;)
[ 14. Januar 2005, 17:41: Beitrag editiert von: JoNi22 ]
Hallo JoNi22,
seit ich die alten kleinen Gasbrenner mit einem geladenen 30-Cent Feuerzeug von Conrad ausgekramt habe, arbeite ich sehr viel damit, da es immer etwas gezielt erwärmt werden muss.
So werden auch von mir die alten Ferritmagnete aus den Glocken der Streamermotörchen erwärmt und danach entfernt.
[ 23. Januar 2005, 18:05: Beitrag editiert von: Günther Hager ]
