isl-6 330d / Lipoly-Zellen
Status
ansair
Wer hat Erfahrung mit dem isl-6 330d von Schulze und dem Laden von Li-Po Zellen. Ich hätte da eine Frage.
Danke und Gruss Andy
[ 11. April 2004, 09:59: Beitrag editiert von: ansair ]
ansair
Hallo zusammen
Danke für Euer Interesse. Mein isl-6 330d mit Software 8xx hat bei einem 2-Zellen Akkupack (700mA) nach Erreichen von 8,45 Volt Ladespannung nicht abgeschaltet. Die maximale Ladespannung wird von Schulze mit 4,2 Volt/Zelle (+-50mV) angegeben. Offenbar hätte ich noch ein wenig länger warten sollen, beim zweiten Versuch hat's dann bei 8,6 Volt geklappt. Funktioniert das mit den minimalen 3 Volt Entladespannung?
Ich habe ein 2-Zellen und ein 3-Zellen Akkupack von Hacker. Der maximale Ladestrom soll nicht über 0,5 C gewählt werden, ist das bei den meisten Li-Po Zellen so?
Gruss Andy :)
Fabi
Hi
Ich hab auch das Ladegerät, dass ist bei den Lipos immer so. Das enladen geht auch problemlos. Die Lipos von Hacker (E-tec) kannst du problemlos auch bei 1C laden wie eigentlich alle Lipos. Die Kokam 340HD kann man sogar mit 2-3C laden.
;) Fabi
Ich lad mit den gleichen Lader. Die alten ETEC 1200 Zellen kannst du problemlos mit 1 C laden, nach ca. 70 Zyklen krieg ich jetzt immer noch über 1200 mAh rein. Die neuen ETEC 1200 High Power Zellen lad ich wenns eilig ist sogar mit 2 A, nach ungefähr 50 Zyklen gibts noch keine Probleme. Die Zellen lade ich allerdings immer in Schatten, warm werden Sie durch die 2A Ladestrom auch nicht.
Gruß Johann
Status
