IsoForm - das Original - Perfekte Isolierung für Modellbau-Stecker
ISO-Steckerform zur Isolierung von Modellbau Steckern
Die IsoForm von D-Power sind eine ganz neue Art zur Isolierung von männlichen und weiblichen Steckern und Buchsen mit Hilfe von Heißkleber. Dabei werden die Steckverbindungen zusammen mit den Kabeln in die ISO-Steckerform auf PTFE gelegt und verschraubt. Anschließend wird Heißkleber (idealerweise mit einer Heißkleberpistole) in die Form gespritzt. Sobald der Kleber an den Seiten der Form raus quillt kann der Stecker aus der Form genommen und überstehende Klebereste mit einem Messer entfernt werden. Fertig ist der perfekt isolierte Stecker.
Die ISO-Steckerformen sind erhältlich für XT-60, XT-90, MPX- und T-Stecker
• perfekte Isolierung der Steckverbindungen
• leichteres an- und abstecken
• knickgeschützt durch mehr Stabilität
• ISO-Steckerform wahlweise aus PTFE Material oder Aluminium
• kein Trennmittel nötig, fertiger Stecker lässt sich einfach aus der Form nehmen (nur PTFE)
• Lieferumfang inklusive 4 Schrauben
AB SOFORT IM FACHHANDEL! Mehr Infos hier: https://www.d-power-modellbau.com/katalog/search?do=Isoform
