Hallo Falko !
Stimmt, ganz fürchterlich ungesund sind unsere Sender mit ihrer HF - Abstrahlung.
Die exponierte Stelle, wo der Sender bei mir hängt, hiess früher Bäuchlein. Der hat sich nun zum stattlichen Airbag entwickelt - das muss einfach an der Hochfrequenz liegen.
Randbereiche sind auch betroffen, früher hatte ich lockiges, fülliges Haar ( nee, nee, ich meine die oben auf dem Kopf ). Die wenigen, die jetzt noch da sind, befinden sich nur noch auf " the dark side of the moon "
Da ich schon früh den Zusammenhang zwischen meiner körperlichen Deformierung und HF - Strahlung erkannt habe, schien es mir unabdinglich, den anderen, na ihr wisst schon
, exponierten Bereich vor Verstrahlung zu schützen.
Das geht so : vor dem Anziehen der Unterhose, großzügig mit Alufolie ( ich nehme die von Toppits ) alle relevanten Stellen einwickeln.
Das schirmt prima ab und hält nicht nur den Döner schön warm.
So ausgestattet, kann man noch viele Jahre gesund zum Modellfliegen gehen !
mfG
Harry
