Ist es empfehlenswert den kult mini mit einer Scchleppkupplung auszustatten?????????
hallo liebe segelfleiger ich überlege mir einen kult mini zu kaufen nur en problem habe ich als segler versoin weiß ich nicht wie ich ihn in richtung Himmel befördern soll F Schlepp????? Hochstart (Seilwinde) oder GUmmi hochstart nur wio bekommt man so etwas GÜNSTIG her??????????
Hallo!
Nun ja eine schleppklupplung ist immer hilfreich ob es bei 2 meter sinnvoll ist musst du entscheiden! Einen Hochstarthacken kann man einbauen weil die kann man wieder rausschrauben !!!
Noah St, hast Du denn einen Schlepper zur Verfügung, wieviel Platz hast Du um ein Hochstart Seil auszulegen - davon hängt alles ab!
Gruß, Bernd
ab in den Himmel
ab in den Himmel
Hi
Habe nen Kult mini Elektro. (Seglerverion ist in Arbeit)
Zwei Vereinskameraden haben ihn als Segler.
Bin auch die Seglerversion geflogen!
In den Himmel bekommt man das Teil meiner Meinung am besten per Flitschenstart.
-F3B-Gummi- 14,5m, 300-350% ausgezogen, locker 80m und mehr.
durfte es selber ausprobieren. Mit Gegenwind am Hang sind auch geloggte 95m drin.
gruß Kurt
Hi
gruß Kurt
Hallo Kurt was hast du in deinem für servos verbaut?????
ich denke das ist nicht sinnvoll,
weil
das Modell zu klein für Schleppbetrieb und zu wenig ausgelegt für Thermikflug.
Meine meinung
Wenn du ohne großen Aufwand schleppen willst nimm die Klettbandmethode. Null Aufwand und funktioniert wunderbar, speziell bei kleineren Modellen!
Christian
Servos
Servos
Hi Noah St
Habe in den Flächen HS125 und im Rumpf HS82
bisher alles ohne Probleme.
Gruß vom Berg
