Hallo Leute,
ich habe in meine 1,75-Meter Pitts S12 von Franken-Modellbau einen GF-45i von Jamara eingebaut. Heute wollte ich endlich mal in die Luft damit, mußte aber beim Reichweitentest feststellen, daß bei laufendem Motor und mit eingeschobener Antenne schon bei geringer Entfernung schwere Störungen auftreten. Ist der Motor aus, kann ich locker 100m gehen, ohne daß ein Servo zuckt. Als Empfänger benutze ich ein Diversity-DSQ-12+4 von ACT.
Die elektronische Zündung habe ich vorne am Motorspant befestigt, ist also weit weg vom Empfänger. Das Zündkabel ist abgeschirmt, die Abschirmung mit Masse verbunden. Der Zündakku sitzt auch vorne am Motorspant.
Woher können also diese Störungen kommen bzw. wie kann ich die abstellen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich bin dankbar für jeden Ratschlag.
MfG, Ronald.
MfG, Ronald.
