Borsdwisch
Habe mir vor kurzem das Ladegerät Jamara X-Peak 3-Plus gekauft.
Prinzipiell funktioniert es, aber:
Bei LiPoly-Akkus wird nach 66min Ladezeit der Ladevorgang beendet, egal welcher Strom eingestellt wurde. Die Abbruch erfolgt noch bei vollem Ladestrom, d.h.noch keine Stromabregelung. Die Akkus (2 Stück Kokam 3300mAh parallel) sind dabei bei weitem noch nicht voll.
Bei erneutem Start des Ladevorgangs werden die Akkus dann vollgeladen.
Dabei gibt es auch keine Zeitbegrenzung mehr!
In der Beschreibung des Ladegerätes wird nirgendwo auf diesen Effekt (Zeitbegrenzung) hingewiesen.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
Borsdwisch
Borsdwisch
