J. P.
Hallo ,
um das PSS Thema mal etwas anzukurbeln ,möchte ich hier mal mein neustes Projekt vorstellen .
Ich werde immer mal wieder was dazu posten ,ist halt reiner Holzbau kann also dauern.
Es handelt sich um einen Jet Provost T3/ T4 mit ca 98 cm Spannweite.
Die Konstruktion ist von Andy Blackburn . Der Short Kit wird von Sarikhobbies vertrieben
https://www.sarikhobbies.com/product/jet-provost-t-3-t-4-38-25/?v=3a52f3c22ed6
Die Laserteile sind von guter Qualität ,eine Kabinenhaube ist auch dabei .Holzbrettchen für die Beplankung und Leisten sind gesondert zu beschaffen.
Kein ganz billiges Vergnügen ,aber Spaß kostet halt.
Bilder vom Plan und den Holzteilen
Angefangen habe ich damit die Beplankung der Flächen aus 1,5mm Balsa Brettchen herzustellen
Los geht es mit dem Bau der Tragflächen Strikt nach Plan und Anleitung
Die Querruder werden über Torisionsstangen mit 2 Servos angelenkt . Vorteil : Verdeckte Anlenkungen .
Nachdem alles schön verschliffen und entstaubt wurde .Habe ich die obere Beplankung aufgezogen .
Bis jetzt hatte ich alles mit dünflüssigem Sekundenkleber verklebt .Die obere Beplankung habe ich mit Weisleim aufgebracht .
Ein Interessantes Detail ,ist die Schränkgung der Tragfläche .Die durch unterlegen eines kleinen Holzkeil erreicht wird . Genannt "washout wedge"
Bis gleich Jens
Bis gleich Jens
