Ich habe bei einer älteren Jetcat 140RXi das Probem die Maximaldrehzahl (125000 Upm) wärend des Kalibriervorganges zu erreichen.
Die Turbine, Pumpe, Elektronik und Magnetventile sind eineinhalb Jahre in der Vitrine gelegen.
Vortests mit anderen Pumpen bei einer Spannung von 3V / 4,5V ergaben etwa die gleiche Fördermenge Sprit (Kerosin/Jetcat Öl).
Die Turbine auf dem Prüfstand (lagerichtig) startet mit den alten gespeicherten Werten ganz normal fährt hoch auf ca. 114000 Umdrehungen.
Auch nach 1 Minute Vollgas wird die Drehzahl nicht höher.
Mehrmaliges Abregeln und wieder Beschleunigen bringt das selbe Resultat.
Dieser Vorgang wurde mehrmals wiederholt. Ebeso wurden die Einstellwerte mehrmals neu eingegeben.
Die Beschleunigung von Leerlauf/ Vollgas ist besser als bei neueren Turbinen.
Auch andere Pumpen (neu), Sprit von Kollegen und Akkus konnten nichts bewirken.
In der Bedienungsanweisung ist keine Abhilfe zu finden.
Wer kann mir bitte helfen?
Danke
Edi
Danke
Edi
