datama
Hi
Ich habe da mal ein Problem....
Folgendes:
Ich habe eine P100-RX mit einer ECU 10.1. Nach ein paar Probeläufen auf dem Teststand, zeigt die ECU folgendes nach dem Einschalten: P20-SEund beim starten kam folgende Fehlermeldung: Wrong Pmp.
Hebe dann ein Reset durchgeführt mit neuen Anlernen, verlief ohne Probleme... Aber immer noch im Display die P20-SE.
Wieso erkennt die ECU die Turbine mit der Pumpe nicht richtig?
Kabel alle kontrolliert , Akku geladen... Ich habe keinen Schimmer was da passiert ist???
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Matthias
Folgendes:
Matthias
