Andre_Brockmann
Hallo liebe Turbinengemeinde!
Ich habe ein Problem mit meiner P100rx. Ich habe sie kürzlich gebraucht erstanden und sie heute auf dem Teststand betrieben. Sie läuft wirklich gut, wenn da nicht während dem Probelauf eine kleine Pfütze Kraftstoff unter dem Abgasgehäuse herausgetropft wäre, gäbe es keine Beanstandungen.
Als ich dies bemerkt hatte stellte ich die Turbine gleich ab, nach ca. 60s Laufzeit. Da ich vermutete dass eventuell Kraftstoff zu beginn des Startvorgangs in der BK gestanden haben könnte versuchte ich es erneut.
Das Ergebnis war das selbe. Eine kleine Pfütze (ca. 10-15ml) stand nach kurzer Laufzeit (ca. 60s) unterm Abgasgehäuse.
Zu Hause habe ich mal die Ventile gecheckt. Brenner sowie Hauptventil schalten, wenn auch das Hauptventil deutlich leiser ist, so leise, dass ich es beim ersten mal fast überhört hätte.
Während des Probelaufs traten außer der Pfütze keine weiteren Besonderheiten auf.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sofern sich hier nichts ergibt werde natürlich bei Jetcat anrufen.
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße,
André
André
