t.gerlach
Hallo Kollegen,
ich habe bei einer P160 nach Defekt eine Pumpe gegen original JetCat Pumpe getauscht.
Frage: Kann es ein, das ich nach dem Tausch Werte anpassen muss um die volle Leistung zu haben?
Ich habe das Gefühl, die Turbine hat nicht den vollen Schub. Gemessen habe ich es allerdings nicht.
Ich weiß um die Anlaufspannung. Die Turbine läuft aber tadellos an.
Muss ich etwas beachten?
Woran könnte das Phänomen liegen?
Vielen Dank!
Thomas
Vielen Dank!
Thomas
