habe ein Problem mit der 160er welche ich gebraucht erstanden habe. Nun folgendes, die Turbine wurde laut Vorbesitzer mit Kerosin betrieben und bis dato muss sie einwandfrei funktioniert haben. Ich betreibe sie mit 5% Öl und V power Aral Diesel ,.....
Die 160er läuft bei mir mit Diesel tadellos hoch ,.....nur beim schnellen Gas geben läuft sie nicht linear hoch, sondern hat bis zur vollen Drehzahl immer leichte Aussetzer ,.......wenn sie dann mal auf voller Drehzahl ist , sind die Aussetzer weg,.......und hat kontinuierlich Schub ohne ruckeln !
Das Problem kommt nur beim Beschleunigen (schnellem Gas geben)
Könnt Ihr mir hier weiter helfen ?? Wäre sehr dankbar !!
Vg Stefan
Vg Stefan
