habe im letzten Jahr auch mal den Schritt richtung Linse gewagt.
Bei der Brille störten mich mehrere Sachen.
Zum einen das ich nicht einfach mal irgendeine Sonnenbrille tragen/probieren kann.Muß entweder immer geschliffen sein,oder man nimmt die Brillen zum "drübertragen".Man sieht aus wie Puck die Stubenfliege mit manchen von den Dingern,es gibt Reflektionen am Rand wenn die Sonne schlecht steht,und die Lichtausbeute sowie Schärfe wird mit zwei Gläsern übereinander auch nicht wirklich besser.
Dann das Beschlagen je nach Witterung,also Antibeschlag immer vorher drauf.Fängts an zu Regnen (wir fliegen auch gern mal bei Scheißwetter),ein Tropfen auf die richtige Stelle und das wars mit dem scharf sehen.
Also Linsen her.Alles prima.Rein und raus in Sekunden (sollte fürn Modellbauer ja auch selbstverständlich sein
Sehschärfe sogar einen Hauch besser als mit identisch geschliffenen Gläsern vom Gefühl her.
Bevor ich damit was in die Luft geschoben habe,sollten sich die Dinger erstmal ein paar Tage in der Praxis bewähren.Und siehe da,die Dinger haben sich so ca. 3-5 Mal am Tag einfach im Auge gedreht
Und das bedeutet dann bei meinem "Sehfehler" , das das ganze nach hinten losgeht.Da siehst du nix mehr.
Wir haben alle möglichen Linsen probiert.Es gibt verschiedene Methoden mit denen die Hersteller ihre Linsen exakt auf dem Äquator halten wollen (kleine erhabene Linien das das Lied die Linse immer wieder ausrichtet,oder ein schwererer Bereich unter der die Linse am drehen hindern soll.Alles durchprobiert,keine Chanse.
Selbst wenn sich das Ding dann nur einmal dreht am Tag,und du hast gerade dann einen Jet in der Luft,wars das.
Ich fliege nur kleine und recht zügige Jets,und das kann ich dann absolut nicht brauchen.
Obs Probleme mit dem drehen gibt hängt von der Form/Beschaffenheit des Auges/Lieds ab.Die wenigsten haben solche Probleme wie ich sagte man mir.Die Linsen haben sich gedreht ohne das ich gerieben hätte oder sonstwas.
Mit dem Gefühl das ich immer etwas im Auge habe hätte ich ja noch klarkommen können.Ich denke man gewöhnt sich auch dran.
Aber so ist es nun wieder die Brille............
Gruß Jörg
