2 Sender - alternativ - an einen Jeti-Empfänger binden
Hallo, Peter,
Du schriebst:
Aber mit der viel diskutierten Pairing Funktion vom Sender aus ist doch die Umstellung ein Klacks.
Ich bin neu im Forum, habe keine Diskussion in dieser Richtung gefunden.
Es würde mich interessieren, wie man die Umstellung von einem Sender
zum anderen macht, OHNE dass man den Empfänger ausbauen muss
(um an den "ext" Stecker zu kommen).
Meine Situation: Sender Futaba T12FG - mit Jeti TU Modul erweitert -
muss in Revision, da Fehler beim Quer-Mischer entstehen. Um
weiterfliegen zu können, habe ich eine ältere MPX Cockpit SX mit
einem TU2 Modul erweitert, bis dahin alles OK.
Doch: Wie stelle ich die Empfänger auf die MPX um, ohne mühsam
den Empfänger aus all'den Seglern etc. auszubauen? Ich habe
zB einen wasserdichten Depron-Polaris, da komme ich nur mit
Skalpel an den RX.
Was ich versucht habe:
- 1.Sender (mit Jetibox) eingeschaltet
- 2.Sender eingeschaltet
- Segler/Empfänger eingeschaltet
- auf Jetibox 'Pairing' gewählt, dann sofort 1.Sender ausgeschaltet
... habe erwartet, dass der RX nun mit dem Pairing anfängt und den
2.Sender erkennt, doch nichts passiert
Danke für Tipps.
