Jeti Assist Komptabilität mit Jeti Box Mini
DV1963
Hallo und guten Tag,
verwendet wird:
Graupner MX-22 mit Jeti Modul und der Jeti Box Mini.
Nun möchte ich einen neuen Empfänger haben.
Gedacht ist: Jeti REX 10 Assist.
Da hier Stabi-Funktionen mit drin sind stellt sich die Frage der Kompatibilität.
Wie würden die Modi auswählbar sein......
Wie wird es angezeigt........
oder
Geht es etwa gar nicht?
Wer hat da Erfahrungen.
Detlef
:) eigentlich recht einfach... :)
für die empfindlichkeit und die modusumschaltung kann je ein kanal verwendet werden.
die gesamte einstellung/setup kann man dann, genau wie mit einen jeti sender über die geräteübersicht, live mit dem jeti studio programm vornehmen. also empfänger binden, den emfänger über das usb interface am computer anschliessen, jeti studio starten, dann dort die virtuelle geräteübersicht öffnen...
DV1963
Studio-Programm: am PC ?
also gehen keine Einstellungen über den Sender / Box ?
Denn das bedeutet ja auch, das ich mit Lap-Top am Platz sein müsste oder ?
Wie werden die Modi des Stabi denn ausgewählt?
Wird das denn auf der Jeti Box Mini angezeigt ?
Detlef
Wäre das diese...
Wäre das diese...
...virtuelle Geräteansicht mit der ich dann einen Assist Empfänger programmieren kann?
- am sender einen Kanal "anlegen" mit einem 3-stufenschalter (kann auch 2 stufen haben). dieser kanal schaltet dann zwischen den flugmodi um (z.B. mode 1 = assist aus > 2 = Assist dämpfung > 3 = Assist headinghold).
- diese zahlen 1 > 3 stehen dann auch als telemetriewert für die anzeige in der jeti box zur verfügung
- einen kanal z.B. mit nem schieber anlegen für die empfindlichkeit
- assist am sender binden (wenn nicht schon geschehen)
- jeti studio starten, usb adapter ist angesteckt, assist an den usb adapter anstecken
- empfänger erscheint in der anzeige
- empfänger anklicken, geräteübersicht startet (wie am jeti sender)
- dann konfiguration > einstellassistent
hier dann einbaulage, modelltyp, steuerkanäle, moduskanal, ... einlernen.
da die dämpfungseinstellung über den schieberkanal vorgenommen werden kann, braucht man am flugfeld eingentlich keinen pc mehr.
DV1963
Hallo Uwe,
das hört sich alles sehr gut an.
ich fasse zusammen:
1. Assist Empfänger binden und Einstellung des Modells vornehmen. (Mit allem was dafür notwendig ist)
2. Software auf PC. USB mit Empfänger anschließen.
3. Konfiguration der Assist-Einstellungen.... ( Alle anderen sind ja bereits vorhanden)
4. am Sender Kanäle schalten 3 Stufen Schalter und Schieberegler...... (wie von dir beschrieben)
5. Fertig.....
Auf der Jeti Mini Box werden die Informationen (welcher Modi usw. ) angezeigt.
Am Platz kann dann das Modell im Modus Normal geflogen werden und im Flug per Schalter 1/2/3 und Schieberegler in Intensität verstellt werden.
War`s das, oder habe ich noch etwas vergessen ?
Detlef
