Jeti DC-16 und CNC Bausätze
Schmidie
Jeti Duplex EX DC-16 Sender
http://www.modellbauchaos.de/shop/product_info.php?info=p663_DUPLEX-2-4EX-Pultsender-DC-16.html
Heute ist eine Lieferung DC-16 angekommen. Ein paar sind noch da. Stückpreis wie überall 999€.
Auch Pulte, Aufhängebügel und Umhängeriehmen sind noch ein paar vorhanden.
Ausserdem sind einige unserer CNC-Modelle wieder lieferbar, bzw. konnten durch Eigenherstellung im Preis gesenkt werden.
Micro F-18 Hornet
http://www.modellbauchaos.de/shop/product_info.php?info=p180_Micro-F-18--Hornet--EDF.html
Die Micro F-18 ist im Prinzip aus der Mini Fan F-18 nach Kevin Cox entstanden. Die Grundzüge der Konstruktion wurden beibehalten. Das Profil und die Konstruktion wurden an unsere Wünsche angepasst.
Herausgekommen ist dabei ein kleines und problemloses Modell für den WeMoTec Micro Fan. Mit der empfohlenen Ausstattung ist die Micro F-18 problemlos handstartfähig. Bei etwas Gegenwind auch aus dem Stand.
Technische Daten:
Spannweite: 520mm
Länge: 700mm
Profil: MH43
Leergewicht: ab ca. 160gr (Rohbau ohne Finish)
Abfluggewicht: ab 480 gr
Funktionen: Quer/Höhe gemischt als Taileron
Impeller: WeMoTec Micro-Fan 50mm
Motor: HET 240-15 an 3S Lipo
Regler: YGE30 o.ä.
Akku: SLS EP 3/1800 25C o.ä.
Handstartfähig!
Es sind alle zum Bau erforderlichen Teile enthalten! Alle Holzteile CNC gefräst, Haube und Heckauslass, Material für Kanal, alle Anlenkungs- und Kleinteile, Flächenplan 1:1, Rumpfübersichtsplan sowie eine ausführliche Bauanleitung auf CD als Word Document, html und PDF.
Ausführlicher Test in FMT 8/2008!
Preise:
BK: 49€
BK mit Micro-Fan und HET 240 109€
zzgl. Versand
Picachu
http://www.modellbauchaos.de/shop/product_info.php?info=p656_Picachu-Elektro-HLG.html
Der Picachu ist ein kleiner, unproblematischer 2-Achs HLG. Man kann ihn entweder als klassischen HLG mit Wurfloch, oder als kleinen Elektro Power-HLG aufbauen. Ebenfalls kann man auswählen zwischen Kreuz- oder V-Leitwerk. Als HLG kann man die kleinsten Hänge gefahrlos erkunden, mit Elektroantrieb ist man auch ohne Hang und kräftigen Wurfarm sehr lange unterwegs. Flugzeiten ab 30 Minuten sind kein Hexenwerk. Mit dem angegebenen Antrieb sind Steigleistungen bis zu 6m/s möglich. Ein richtiger Power HLG!
Mit einen 2S/850 Lipo hat man eine Motorlaufzeit von ca. 5,5 Minuten.
Technische Daten:
Spannweite: 122cm
Rohbaugewicht: ca. 110g
Abfluggewicht: Elektro ab 260g.
CNC gefräster Bausatz
Wahlweise mit Elektro- oder HLG Rumpf. Teile für beide Versionen sind im Bausatz enthalten.
Wahlweise mit Kreuz- oder V-Leitwerk zu bauen. Teile für beide Leitwerks Versionen sind im Bausatz enthalten.
Empfohlene RC-Austattung:
2x Micro Servos 5-9 Gramm
kleiner 4-Kanal Empfänger mit voller Reichweite
Motor Hacker A10-9L für 2S oder A10-13L für 3S
Regler z.B Hacker X-7 Pro, Jeti 8, YGE 12 o.ä.
Akku 2S/500-850, 3S/500
LS 8x4 mit passendem Mittelstück und Spinner
Baukasteninhalt:
Rumpfseitenwände, Spanten für HLG und Elektro, Rippen, Randbögen CNC gefräst; Flächenstege gefräst (die Rippen werden einfach eingesteckt); Kiefer- und Balsaholme, V-Verbinder für Fläche und V-Leitwerke, gefräste Teile für HLG Nasenklotz; Ausreichend Material für Beplankung, Rumpfboden und Deckel
Alle Klein- und Anlenkungsteile wie Ruderhörner, Züge, Flächenschraube und Einschlagmutter, Gestängeanschlüsse und Scharniere!
Schriftzug, Flächenbauplan für beide Flächenhälften und ausführliche Bauanleitung mit reichlich Bildern auf CD im pdf Format.
Preise:
BK: 49€
Short-Kit ohne Leisten und Brettchenmaterial 29€
zzgl. Versand
Silence 2 Elektro
http://www.modellbauchaos.de/shop/product_info.php?info=p657_Silence-Elektro.html
Die Silence ist ein einfacher Pfeilnuri mit unproblematischen Flugeigenschaften. Mit einem Hacker A10 in Verbindung mit 2-3 Lipozellen sind kräftige Steigflüge kein Problem. Mit einem 2S/850 Lipo hat man z.B. eine Motorlaufzeit von ca. 5,5 Minuten. Das reicht für lange Flüge und weiträumige Thermiksuche. Trotz der relativ geringen Spannweite von 126cm, ist die Silence auch bei stärkerem Wind problemlos zu fliegen.
Technische Daten:
Spannweite: 126cm
Rohbaugewicht: ca. 115g
Abfluggewicht: ab 320g.
Profil: HS
Regler z.B Hacker X-7 Pro, Rockamp 6A, Jeti 8, YGE 8 o.ä.
Akku 2S/850, 3S/500
Baukasteninhalt:
Rumpfseitenwände, Spanten, Rippen, Randbögen und Winglets CNC gefräst, ausreichend Material für Beplankung, Rumpfboden und Deckel, CfK Rohrholm, Alu/CfK Steckung
Alle Klein- und Anlenkungsteile, Flächenschrauben und Einschlagmuttern, Schriftzug, Flächenbauplan und Aufbauhelling für beide Flächenhälften und ausführliche Bauanleitung mit reichlich Bildern auf CD im pdf Format.
Preise:
BK 59€
zzgl. Versand
Ultimate-TS
http://www.modellbauchaos.de/shop/product_info.php?info=p610_Ultimate-TS.html
Keine Lust mehr auf Shockies ohne richtigen Rumpf? Die sich ohne Verstärkungen verdrehen? Dann ist die Ultimate-TS eine gute Alternative. Stabiler Kastenrumpf, in dem Platz für alle Einbauten ist. Servos werden nicht eingeklebt, sondern vernünftig auf vorgefertigten Brettchen montiert.
Depron 3D Funflyer für In- und Outdoor! Die Ultimate-TS macht alles was der Pilot kann!
Bausatzinhalt:
Alle Depron Teile CNC gefräst, Rumpfteile mit Verzapfungen für verzugsfreien Aufbau, Kabinenhaube, Motorspant mit Schablonen für alle gängigen BL Motore, alle zum Bau benötigten Teile sind enthalten! Inklusive Schrumpfschlauch für alle Anlenkungen, CFK Stäbe für Anlenkungen und Verstrebung, CNC gefraste Servobrettchen und Ruderhörner, Scharniere, gebogenes Fahrwerk, Radschuhe und Räder!
Technische Daten:
Spannweite: 71cm
Länge: 79cm
Leergewicht mit Fahrwerk ca. 105g
Abfluggewichte: Standard ab ca. 290gr, Indoor ab ca. 215gr.
Empfohlene Komponenten:
Pichler BOOST 10 oder BOOST 10 Combo, 12A Regler, 2S Lipo 850mAh, APC Slow 9x4,7", 2x Rockamp DS-50, 1x Rockamp DS-110, Jeti R4 2,4Ghz, alternativ R5 2,4Ghz bei 2 Querruderservos
Preise:
BK 45€
zzgl. Versand
