Ich habe bewußt nicht den allgemeinen Thread verwendet, da es sich hier um spezielle Themen für den Segelflug geht. Bei der Programmierung meiner Modelle sind mir folgende Punkte aufgefallen. Vielleicht könnt Ihr mir hier konkret weiterhelfen:
1) Ich habe eine FS4000 mit 6 Klappen-Flügel. Diesen habe ich in der Anlage in den Grundeinstellungen als 4 QR | 2 WK programmiert.
2) Nun wollte ich die bestehende Programmierung nachträglich über die Grundeinstellungen als 2 QR | 4 WK verwenden. Der Grund dafür ist, dass der Hersteller vorgibt, im Butterfly die mittleren Ruder (2+5) als Klappen mit zu verwenden.
3) Jetzt habe ich also den kompletten Segler auf Basis der Grundeinstellungen als 2 QR | 4 WK neu programmiert (als neues Modell von Grund auf angelegt). Diese Einstellung geht überhaupt nicht, wenn man die WK mit Butterfly verwenden möchte! Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal getestet wurde.
4) Die Differenzierung des V-Leitwerks ist nicht möglich (Seitenruder).
Habt Ihr eine Lösung für die o.g. Probleme?
Sass
Wie verändere ich jetzt die Beimischung der inneren QR zu den äußeren QR. Ich habe mir jetzt erst einmal mit der Wegbegrenzung geholfen. Ich hätte hier gerne einen Mischer von den äußeren auf die inneren QR, um das Verhältnis der Beimischung einzustellen. Geht das?
Das ging nicht! Die Servomitte von Klappe 1 war plötzlich verschoben und in den Servoeinstellungen hatte ich immer noch 4 QR und 2 WK!
Auch nach einem Neustart der Anlage hatte ich diese Fehlfunktion (Bug)!
Die Klappen fahren jetzt zwar richtig aus; das ist o.k.: Aber wenn ich im Normalflugzustand die Klappen zu den Querrudern beimische, dann schlagen die inneren Klappen aufgrund der Servoweg-Einstellung sehr weit aus (wie beim Butterfly - nur einseitig). Eine Limitierung der WKs über die Feineinstellungen > Funktionskurven hat keinen Einfluss auf den Mischer. Haben Sie hier eine Lösung?
Ich habe mir erst einmal geholfen, indem ich in den Servoeinstellungen > max positiv/negativ im asymmetrisch eingestellt habe und dann über Feineinstellungen > Dual Rate/Expo wieder hoch geregelt habe. Nun ist mein Höhenruderausschlag wieder symmetrisch, aber das Seitenruder differenziert.
Ich habe allerdings erfahren, dass man einen Mischer Höhe auf Höhe einstellen und konfigurieren kann. Werde das mal testen und Euch dann berichten.
Sass
