Mir scheint es wäre sinnvoll für dich, die ruhigen Tage mal damit zu verschwenden, die Anleitung deiner Fernsteuerung zu lesen, da dies doch elementare Dinge sind, die man in der Anleitung prima nachlesen kann.
Falls du eine Abneigung dem Lesen gegenüber hast, gibt es auch sehr hilfreiche Videos auf Youtube, die diese Thematik behandeln.
Es ist nicht zielführend jedes Problem anderen zu überlassen. Die grobe Funktionsweise des Senders bzw. der Telemetrie musst du schon verinnerlichen.
Der Sender empfängt die Telemetrie vom Empfänger, der die vom Sensor bekommt. Einer dieser Werte ist u.a. die entnommende Kapazität, die sich beim MUI leider bei jedem einschalten wieder nulllt (weshalb ich u.a. keinen MUI einsetze). Die "Telemetriekategorieen" sind über den Menüpunkt "Stoppuhren und Sensoren" -> "Sensoren/Aufzeichnung" aufgelistet, also z.B. Akkuspannung, Akkustrom, Kapazität usw.
Die dazugehörigen aktuellen Werte lassen sich über das Menü "Telemetrieanzeige" beliebig auf dem Display ggf. über mehrere Seiten darstellen.
Und genau das musst du tun. Alsu gehe in das genannte Menü und lege einen neuen Eintrag an, bei dessen Bearbeitung du aus einer Liste auswählen kannst, welcher Wert dort wie groß angezeigt werden kann. Steht alles wie schon gesagt in der Anleitung.
Gruß und noch schöne Weihnachten
Onki
