Habe den magnetisch betätigten Schalter bei meiner alten Fernsteuerung gerne eingesetzt, da er 2x10A (20A Kurzzeit) schalten kann.
Zudem ist er recht preiswert.
Bei meiner neuen Multiplex Anlage wollte ich den auch einsetzen. Leider ist es so, das hier nur ein Stromeingang (Multiplex 6-Pol-Stecker) zur Verfügung steht.
Das ist laut DPS Bedienungsanleitung nicht zulässig, da hier zwei unabhängige Kreise geschaltet werden.
Die Minus- Leitungen sind miteinander verbunden. Gehe ich jetzt mit beiden Akkus über den DPS auf den einen Empfänger-Stromeingang
dann sind beide Akkus parallel geschaltet und nicht gegeneinander abgeschottet. Geht jetzt ein Akku kaputt, dann zieht er mir womöglich den zweiten Akku leer.
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. mittels Dioden (die in die Plus- Leitung eingebracht werden) dieses Problem zu umgehen.
Die Strombelastbarkeit sollte dem DPS angepasst sein
Bin jetzt nicht so der Elektroniker, deshalb meine Frage
Und mir ist bewußt, das es entsprechende Weichen von diversen Herstellern gibt. Habe die auch bereits mehrfach eingesetzt.
Aber ich bin eher ein Freund von Minimalismus. Und da die großen Multiplex-Empfänger auf jedem Servoanschluß mit 5A(7,5A Peak) abgesichert sind
sehe ich eine große Weiche als unnötig an
Gruß Uwe
Gruß Uwe
