VOBO
Würdest du das auch so sehen wenn an deinem Fahrzeug die Tachonadel immer wieder wackelt und auch auf Null zurückgeht obwohl du gerade 100 fährst?Hallo zusammen,
das mit den Werten A1 und A2 bitte auch mal genauer anschauen. Wichtig dabei ist halt das einer von beiden immer besser ist.
Obwohl es auch dazu kommen kann, je nach Lage des Modells, das beide Antennenwerte einbrechen. Habe ich bei meiner großen Bella im Landeanflug wenn ich auf mich zu geflogen komme.
Da gehe ich davon aus dass der 28er Kohle Dreiblatt stört.
Macht mir aber nix, da das Modell immer steuerbar ist.
Auch der Q Wert ist halt bei Jeti ein Wert aus Hin- und Rückkanal. D.h. es wird ein Paket gesendet (Hinkanal) und es wird erwartet dass der Empfänger dies bestätigt (Rückkanal). Und der Rückkanal reißt immer als erstes ab. Ich habe dies jedenfalls noch nie gehabt dass ich Telemetriedaten hatte und das Modell war nicht steuerbar.
Aber ich habe öfter mit meiner L-39 bei über 200 km/h in größerer Entfernung das mir die Telemetriedaten (Rückkanal) fehlen, aber das Modell ist nach wie vor voll steuerbar.
Ich mache mir da eh nicht so viele Sorgen, denn ich bin ein Kind der 35 MHz Steuerungen. Soll heißen, diese ganze Datenflut gab es damals nicht.
Man ist einfach geflogen, da gab es dann mal kurze Zuckungen am Modell und da hat sich niemand in die Hose gemacht.
Uli
Ich kann das Geleiere nicht mehr hören, das es völlig egal ist ob die Telemetrie funktioniert oder nicht, Hauptsache das Modell ist noch steuerbar.
Wenn ich so eine Technik im Sender habe, will ich auch das es verläßlich funktioniert!
Diesbezüglich bin ich voll und ganz auf der Seite von Rouven.
im Übrigen bin ich auch der Meinung das in den 14/16ern die 2 Sendemodule abwechselnd betrieben werden und dadurch sowohl bei leichter Linksdrehung des Piloten als auch bei leichter Rechtsdrehung immer die gleichen Sende- und Empfangsverhältnisse vorliegen.
Dies ist bei der 12er leider nicht so, da nur ein Modul verbaut ist und daher die Empfangsverhältnisse unsymmetreisch (beide Antennen in eine Ecke des Displays gequetscht).
Wird ja auch von Rouven so beschrieben, das das Problem nur bei Drehung nach einer Seite auftritt.
Warum man sich das 2. Modul gespart hat, ist mir eh nicht verständlich, kostet im Einkauf höchstens 2€.
Ich habe übrigens die DS14 und da gibt es keine Probleme, egal wie hoch ich fliege und egal ob ich mich nach links oder rechst drehe. Lediglich wenn ich mich umdrehe und das Signal damit komplett abschatte, bekomme ich Signalverlust.
Gruß Volker
